Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Benötige Hilfe beim Auswerten eines Telegrammes
    sochn0 ist offline Benutzer
    22.06.2013
    So ich muss ganz ehrlich sagen ich habe keine Ahnung warum das jetzt funktioniert aber wenn ich den Datenbaustein wie folgt aufbaue kann ich die Sensor id bzw den Status der Taster sehen db neu.jpg
    29.03.2004
    129
    Erhielt 1.506 Danke für 1.107 Beiträge
    Na da ist die Beschreibung nicht ganz eindeutig.
    Die in der Tabelle aufgeführten Bytes werden dann wohl ASCII-codiert übertragen, und dann benötigt 1 Byte binär eben 2 Bytes in ASCII. Das sollten dann insgesamt 28 Bytes bzw. 28 Char sein.
    Bei deinem jetzigen Screenshot hast du nur 24, und immer noch einen Versatz. Verlängere den DB mal auf 28, dann SPS Neustart machen.
    22.06.2013
    Habe es gerade versucht es ändert sich nichts der Datenbereich verschiebt sich nicht weiter danke für deine Hilfe Gibt es eine möglichkeit die Chars der IDs in einem String zusammenzufassen?
    29.03.2004
    129
    Ja, du legst einen String in einem DB mit Länge 8 an, und trägst am Besten als Anfangswert einen 8 Zeichen langen String ein, z.B. 8 Leerzeichen. Damit wird der Stringheader passend gesetzt. Dieser besteht aus einem Byte für die maximale Länge, und einem Byte für die aktuelle Länge. Dann kannst du im Programm per Move Anweisung, oder in AWL mit Lade-Transferiere die einzelnen Zeichen in den String schreiben.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    sochn0 (08.10.2016)
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 19.01.2015, 16:27
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.12.2011, 23:53
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 21:18
  4. Benötige Hilfe
    Von rubberduck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 11:36
  5. Hilfe beim ansteuern eines Displays!
    Von LittleSwabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 11:05
