Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: %IW & %PEW im TIA bisschen konfus?
    10.03.2015
    Arbeite jetzt mit der TIA v14 und habe direkt mal ein Problem, ich habe eine S7 317-DP/PN mit einer CP 343-1 und einem Analogeingangsmodul SM331 (6ES7 331-7NF00-0AB0 / 8x16bit) und ein Analogausgangsmodul SM332(6ES7 332-7ND02-0AB0 / 8x16bit)
    Ich möchte an meinem SM331 Fühlerwerte (4-20mA) auslesen, habe dazu auch die Hardware konfiguration vorgenommen, klappt auch soweit, kein Drahtbruch o.Ä.
    Mein Problem, wenn ich nun Kanal mit Adresse %IW368 auslesen möchte, bekomme ich eine 0 zurück, okay, ist ja auch ein %PEW368 (wie früher), also mit %IW368:P ausgelesen,
    die Werte mit SCALE auf die Werte des Drucksensors (0-26 bar) gesetzt (bipolar = false), aber irgendwie scheinen die Werte / Umrechnung nicht hinzuhauen.
    Jetzt stellt sich mir die frage, %IW368 ist ja nicht das gleiche wie %PEW368, oder doch?
    leider frisst das aber das TIA portal nicht und macht automatisch %IW368:P daraus, okay, gibt mir denn das die selben werte zurück wie %PEW368 oder muss ich bei IW noch irgendwas beachten zwecks umrechnung?
    viele Grüße,
    Daniel
    Zitieren Zitieren %IW & %PEW im TIA bisschen konfus?
    25.08.2012
    39
    Erhielt 33 Danke für 31 Beiträge
    War da nicht was mit "Größe des Prozessabbilds" ? bist du da mit %IW368 noch drinnen ?
    Sany ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2015
    Genau das ist die Frage, dann stellt sich mir die Frage, mit ein bisschen lesen, habe ich den Block CRP_IN gefunden "Bezeichnung: Analoges Eingangssignal skalieren"
    Und was mich noch mehr verwirrt, der %IW368 ist im Modul als 'int' deklariert, wenn ich diesen nun einem Block bsp. CRP_IN einfüge, dann ändert sich das %IW368 in der Variablentabelle auf "Word"
    Hat das schon mal jemand gehabt? und dann bleibt noch die frage mit der größe des Prozessabbildes...
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    IW / EW ist nur internationale / Deutsche Schreibweise
    Das PEW368 ist also funktionell dasselbe wie IW368:P
    In beiden Fällen ist das Prozessabbild aber unbedeutend.
    Dein Baustein CRP IN kenne ich nicht.
    25.08.2012
    39
    Mit dem CRP_IN kann ich dir nicht ganz folgen …
    Ich setze vor mein SCALE_X ein NORM_X und das klappt
    EDIT:
    nicht aber bei %IW368 oder ?
    Geändert von Hesse (08.10.2016 um 20:01 Uhr)
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    359
    Erhielt 203 Danke für 162 Beiträge
    Die gibt es in der 300er nicht.
    Wert 0 kann gültig sein wenn genau 4mA in der Schleife ist.
    Geändert von de vliegende hollander (08.10.2016 um 21:10 Uhr) Grund: genau
    Zonder smering, loopt alles naar de tering!
  1. TIA S7-1500 ein bisschen Peek Poke gespiele
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2015, 13:01
  2. Konfus.. Ethernet Startkit 2.0
    Von Sany im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 31.03.2015, 12:02
  3. TIA Suchen von erreichbare Teilnehmern etwas konfus
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2014, 12:49
  4. Mini-FU mit ein bisschen Logik gesucht
    Von Ludewig im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 23:35
  5. Irgendwie bin ich ein bisschen stolz :)
    Von the bang 2 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 20:17
