Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PG 675 Defekt wegen leeren Batterieen?
    Daheinz Gast
    Hallo Leute,
    ich möchte gerne eine S5 100U umprogrammieren, nun hat man mir ein PG 675 zugespielt, welches jahrelang irgendwo rumlag. Bei dem sind auf der Rückseite zwei Mignonzellen eingebaut die ausgelaufen und völlig leer waren.
    Wenn man die S5 über ein kabel ansteckt oder ein Beschriebenes Eprom einsteckt passiert nichts.
    Auf dem Bildschirm steht nur "Disk?" , in einem grossen Pfeil.
    Ist das PG noch zu retten? Wenn ja wie?
    Dann bräuchte ich nur das vorhandene SPS Programm drauf bringen und verändern.
    Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps.
    Mit freundlichem Gruß
    daheinz
    Zitieren Zitieren Gelöst: PG 675 Defekt wegen leeren Batterieen?
  2. "Leute, ihr seid Super"
  3. #2
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Meines Wissens nach ist das 675 ein reines Diskettenlaufwerks-PG. Was steckt denn im Diskettenlaufwerk A drin?
    Wo wird des Eprom eingesteckt, in das PG? Was soll dabei passieren? Was soll beim Anstecken des Kabels passieren?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Unregistrierter gast Gast
    das PG sagt doch, was es will.
    Es will eine Disk und zwar die 5 1/4 Zoll Boot-Floppy mit
    Step5 unter PCP/M .. irgendwas (kein DOS damals).
    Aber die 100U kannst du auch mit einem neuen PG Programmieren, unter DOS.
    19.04.2006
    Westoverledingen
    8
    Hi ,
    hat das Gerät nicht auch eine eingebaute Festplatte wie das
    PG 685 ?
    Ich müsste noch die Original-Disketten von meinem alten PG685 haben ,
    vielleicht funktionieren die ja noch, ich schau mal nach .
    Gruss ThomasF
  6. #5
    17.06.2006
    Erstmal danke für die schnelle Reaktion.
    In den Diskettenlaufwerken steckt nichts drinnen, es gibt auch keine Disketten dazu.
    Ich müsste irgendwie das vorhandene Programm der 100U auf das PG bringen, abändern und dann wieder zurück. Denkt ihr ist das möglich mit dem vorhandenen Equipment(100U, PG 675, Eprom, Verbindungskabel)
    Das Eprom wird auf der Frontseite eingesteckt zwischen Bildschirm und den Diskettenlaufwerken.
    Falls das ganze nicht funktionieren sollte, müsst ich evtl. auf modernere Mittel umsteigen.
    Gibts ne gute Software zum programmieren?
  7. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich würde da auf modernere Mittel umsteigen. Das 675 macht nun wirklich keinen gesteigerten Spaß. Eine Auswahl wird hier http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8418 erwähnt. Benötigt wird auf jeden Fall neben einem PC auch ein RS232-TTY-Wandlerkabel. Einfach mal hier im Forum suchen. Das gibt es Hinweise von der Bauanleitung bis zum fertigen Kabel.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #7
    17.06.2006
    Geändert von daheinz8057 (18.06.2006 um 12:08 Uhr)
  9. #8
    07.07.2004
    38
    PG 685 ?
    Nein, hat es leider nicht.
    ="kirk42"]Ich müsste noch die Original-Disketten von meinem alten PG685 haben , vielleicht funktionieren die ja noch, ich schau mal nach .
    Auch das wird nicht funktionieren, ist ein völlig anderes Gerät und Betriebssystem.
    Ohne die Disketten für das Betriebssystem gibt es absolut keine Chance, mit dem PG675 zu arbeiten. Das PG675 hat keine Festplatte, das Betriebssystem muss zuerst von einer Diskette geladen werden. Was für eine CPU 100 hast Du denn, b.z.w. welche MLFB-Nr. ?
    Es gibt noch uralte S5-100-er mit paralleler Anschaltung (6ES5-500 ???), die kann man nur mit einem PG670 bearbeiten.
    Gruss
    Question_mark
  10. #9
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Also das PG675 hat zwei Disklaufwerke.
    Im einen "A" kommt die Bootdisk mit PCP/M86 rein und in das andere die Datendisk mit dem S5-Projekt.
    Ein HD-Laufwerk hat erst das PG685 bekommen ...
  1. Frage wegen Not-Aus
    Von waldy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 22:13
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.05.2011, 19:02
  3. Frage wegen GEZ und TV
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 16:55
  4. Fehler beim anlegen eines leeren bausteins.
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 08:44
