Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 56
Thema: Bausteinansicht umschalten KOP/FUP -> AWL
  1. #21
    14.01.2015
    360
    Erhielt 211 Danke für 191 Beiträge
    wir haben früher alles in AWL geschrieben, weil es einfach schneller ging. Viele Kunden verlangten aber dass man diese Programme auch
    in KOP / FUP anzeigen kann. Also musste man sauber schreiben ( Klammern und NOP 0 Operationen ). Mittlerweile programmieren wir ausschließlich
    in SCL. Ich perspönlich habe gerne AWL programmiert.
    Wie gesagt, es ging schnell und gut.
  2. #22
    15.01.2005
    313
    Erhielt 1.503 Danke für 1.268 Beiträge
    in KOP / FUP anzeigen kann. Mittlerweile programmieren wir ausschließlich
    in SCL.
    Kann ich aus der Sicht des Programmierers ja durchaus nachvollziehen, aber hast du jetzt "andere" Kunden?
    Oder hat sich das mittlerweile in gewissen Branchen wirklich so gewandelt?
  3. #23
    13.10.2007
    2.739
    Erhielt 3.232 Danke für 2.134 Beiträge
    Da wir ja jetzt schon ganz weit weg vom Thema sind ...
    Wie ist jetzt eigentlich das mischen von FUP/KOP und SCL in einem Baustein,
    hat das schon mal jemand ausprobiert?
  4. #24
    14.01.2015
    360
    nein, andere Kunden habe ich nicht. Ich habe vor ein paar Jahren den Arbeitgeber gewechselt. Und bei eben diesem wird alles in SCL programmiert.
    Das war für mich auch erst einmal eine Umstellung aber mittlerweile finde ich sehr praktisch.
    Mit Grüßen
  5. #25
    23.07.2009
    Österreich
    438
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    so ganz stimmt das Bild nun auch wieder nicht.... aus SCL wurde früher auch AWL und dann ging's ab in die 300er...
    Tjaja, die schönen Powerpointbildchen...
    Das Bild bezieht sich eigentlich nur auf TIA, hat das irgendwann mal SCL auf AWL zwischengewandelt?
    Das Bild ist eigentlich aus den Anfangszeiten von TIA, kann mir also nicht vorstellen dass das mal so war...
    ... or maybe using TIA!
  6. #26
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Erhielt 80 Danke für 43 Beiträge
    Also ich sehe da nicht viele Ähnlichkeiten.
    Also ich sehe da ehrlich gesagt keine gravierenden Unterschiede.
    Das bei Codesys jetzt die Syntax anders ist und ich den zweiten Operator und Operanden nicht explizit angeben muss, reich mir nicht für die Aussage:
    Das AWL (IL) in der IEC 61131 hat mit dem Siemens-S7-AWL nichts zu tun, es heißt nur zufällig genauso.
    Also für mich handelt es sich hier nicht um zwei verschiedene Welten.
    It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.
  7. #27
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Ja auf dem Beta Workshop. Wenn man sich seine Berechnungen sauber in Funktionen ablegt und das Ergebnis auf den Rückgabewert legt, kann man sogar direkt Rückgabewerte auf Variablen zuweisen. Und kommt bei Berechnungen mit Einzeilern aus.
    Variable := FunktionXY(Parameter 1,Parameter 2,Parameter n+1)
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu miasma für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (10.10.2016),rostiger Nagel (10.10.2016)
  9. #28
    23.07.2009
    Österreich
    438
    Gut, ich kann aber schon auch einen SCL-Roman in das Netzwerk schreiben, da sind keine dämlichen Begrenzungen drin oder?
    Also einen vollwertige SCL-Umgebung?
    Das ich Rückgabewerte direkt auf Vars legen kann, setze ich vorraus. Für einen Funktionsaufruf brauch ich kein SCL, die kann ich in FUP auf aufrufen.
    Anders gefragt: Kann ich den "Inhalt" deiner genannten Funktion auch zwischen das KOP/FUP reinprogrammieren?
  10. #29
    09.08.2006
    887
    Erhielt 640 Danke für 534 Beiträge
    Ähm, Step7 classic macht für die 300er aus SCL erstmal AWL und schiebts dann in die 300er... Auch wenn ichs nicht probiert habe, wie sollte TIA für die 300er was anderes machen können? Spätestens wenn man ne 300er mal mit TIA ausliest sollte aus dem SCL ja AWL geworden sein...
    Gruß.
  11. #30
    29.03.2004
    141
    Erhielt 1.646 Danke für 1.198 Beiträge
    Bei der 1200 ließe sich zumindest theoretisch FUP in SCL wandeln, und umgekehrt. Denn der erzeugte Code ist bei eingeschalteter ENO-Prüfung in SCL von beiden Sprachen identisch.
    Wenn SCL verfügbar und erlaubt ist, sehe ich zumindest nur Nachteile bei der Verwendung von AWL, besonders bei der 1500.
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  1. Step 7 AWL in FUP oder KOP
    Von smille im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.04.2015, 18:41
  2. TIA AWL, KOP oder FUP
    Von strippler im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 22:45
  3. SCL vs. FUP/KOP/AWL
    Von flicflac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 13:48
  4. FUP, KOP, in AWL
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 21:44
  5. Umwandlung KOP,FUP,AWL!
    Von fischa im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 16:57
