Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 56
Thema: Bausteinansicht umschalten KOP/FUP -> AWL
  1. #31
    22.11.2006
    CH
    684
    Erhielt 598 Danke für 457 Beiträge
    Zitat Zitat von miasma Beitrag anzeigen
    Also ich sehe da ehrlich gesagt keine gravierenden Unterschiede.
    Das bei Codesys jetzt die Syntax anders ist und ich den zweiten Operator und Operanden nicht explizit angeben muss, reich mir nicht für die Aussage:
    DAnn gibt es zwischen Englisch und Hochdeutsch auch keine gravierenden Unterschiede.
    Sorry die Norm gibt vorgaben so das im Optimalfall jeder auf jeder Steuerung ähnlich programmieren kann.
    Jemand der die IEC Norm kann, kann erstmal überhaupt nichts mit AWL einer Siemens oder SAIA anfangen, weil die Befehle UND Syntax so komplett anders sind, dass man sie einfach als verschiedene Sprachen bezeichnen muss.
    Also für mich handelt es sich hier nicht um zwei verschiedene Welten.
    Die befinden sich nichtmal in der selben Galaxis.
    Die Anweisungen werden untereinandergeschrieben. Das wärs dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten.
    mfG René
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (10.10.2016)
  3. #32
    829
    Erhielt 2.867 Danke für 2.313 Beiträge
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    Spätestens wenn man ne 300er mal mit TIA ausliest sollte aus dem SCL ja AWL geworden sein...
    Ja das ist manchmal ganz hilfreich
    So sieht z.B. AWL-Code aus, der vom TIA-SCL-Compiler (fehlerhaft) für S7-300 erzeugt wurde:
    Zitat Zitat von Lockenfrosch Beitrag anzeigen
          SET   ;
          SAVE  ;
          =     L      6.0;
          L     W#16#3E7;
          T     #TEMP22;
          L     0;
          T     #TEMP21;
    M002: L     #TEMP21;
          L     15;
          <=I   ;
          SPBN  M001;
          TAK   ;
          ITD   ;
          T     LD     8;
          T     LD    12;
          L     #TEMP22;
          T     LW    16;
          AUF   DB [LW 16];
          LAR1  LD     8;
          U     DBX [AR1,P#0.0];
          LAR1  LD    12;
          =     L [AR1,P#0.0];
          L     1;
          L     #TEMP21;
          +I    ;
          T     #TEMP21;
          SPA   M002;
    M001: CLR   ;
          U     #TEMP4.TEMP5;
          =     #OUT0;
          U     #TEMP4.TEMP6;
          =     #OUT1;
          U     #TEMP4.TEMP7;
          =     #OUT2;
          L     0;
          T     #OUT3;
          U     #OUT0;
          SPBN  M003;
          L     100;
          T     #OUT3;
    M003: CLR   ;
          U     #OUT1;
          SPBN  M004;
          L     101;
          T     #OUT3;
    M004: CLR   ;
          U     #OUT2;
          SPBN  M005;
          L     102;
          T     #OUT3;
    M005: L     0;
          T     #TEMP21;
    M007: L     #TEMP21;
          L     15;
          <=I   ;
          SPBN  M006;
          L     #TEMP22;
          T     LW    12;
          L     #TEMP21;
          ITD   ;
          T     LD     8;
          L     #TEMP21;
          ITD   ;
          LAR1  ;
          U     L [AR1,P#0.0];
          AUF   DB [LW 12];
          LAR1  LD     8;
          =     DBX [AR1,P#0.0];
          L     1;
          L     #TEMP21;
          +I    ;
          T     #TEMP21;
          SPA   M007;
    M006: CLR   ;
          U     L      6.0;
          SAVE  ;
    Man kann den Code ansehen, wenn man den compilierten Baustein mit TIA in eine CPU oder PLCSIM lädt und mit Step7 classic wieder herauslädt.
    In Step7 classic geht es einfacher: man kann direkt den erzeugten Baustein mit dem FUP/KOP/AWL-Editor öffnen (Datei > Öffnen), oder die SCL-Quelle löschen oder den erzeugten Baustein in einen anderen Bausteine-Ordner kopieren und dann mit Doppelklick öffnen.
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (10.10.2016),vollmi (10.10.2016)
  5. #33
    23.07.2009
    Österreich
    421
    Erhielt 633 Danke für 477 Beiträge
    Hmm, OK. Dachte eigentlich das TIA eventuell direkt MC7 erzeugt, so wie an dem Bild angedeutet. Ist dann auch besser, kann man dem Compiler wenigstens auf die Finger schauen... zumindest bei 300/400.
    ... or maybe using TIA!
  6. #34
    25.01.2008
    Hamburg
    13
    Erhielt 67 Danke für 36 Beiträge
    mfG René
    Ich selber habe schon nach 61131 auf Moeller/Eaton und Berghof Steuerungen programmieren müssen und das in IL.
    Ich fand jetzt nicht das dies eine große Umstellung war und das obwohl ich wirklich nur sehr wenig AWL auf Siemens mache.
    Sicher haben FUP und KOP in beiden Sprachen mehr Gemeinsamkeiten. Aber das AWL auf beiden Plattformen nichts miteinander gemein hat halte ich dann doch für ein wenig konstruiert.
    It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.
  7. #35
    18.10.2005
    13189 Berlin
    Servus Leute von heute,
    also Laut Siemens Handbuch sind -
    Das AWL und IEC 61131 das Selbe -
    AWL = Deutsch und IEC = Englich
    und da sich beide Schreibweisen ja sehr unterscheiden aber das Ergebnis das selbe sein sollte ..........
    MfG Maik
    Etwas nicht zu Wissen, ist keine Schande - aber niemanden um Hilfe zu Bitten.
    Nichts ist unmöglich, (mann muss nur wissen wer es weiß) oder anfangen zu Lernen.
  8. #36
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.480 Danke für 1.246 Beiträge
    Auf einer Notenskala von 1-6 gut->schlecht bekommst du für die Aussage eine 8.
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Paul (11.10.2016),RONIN (10.10.2016)
  10. #37
    25.01.2008
    Hamburg
    13
    Na soweit würde selbst ich nicht gehen
  11. #38
    13.10.2007
    2.682
    Erhielt 3.053 Danke für 2.056 Beiträge
    Ich weiß nicht was du hast, so eben wurden einige Unklarheiten beseitigt
  12. #39
    18.10.2005
    13189 Berlin
    Fragt mich Bitte nicht in welchen der 5 oder 6 Handbücher ich das Heute gelesen habe Liefere es aber nach sobald ich wieder drüber stolperer.
    Werde sie jezt wieder öfter brauchen.
    PS: Ansonsten Suche mal unter AWL -nach deutscher Mnemonik (SIMATIC) bei Step7 Soft SPS
    Geändert von EisenWolf (10.10.2016 um 21:37 Uhr)
    MfG Maik
  13. #40
    15.01.2005
    309
    Gelesen hast du das vermutlich in einem ollen 200er Handbuch, hat nur leider mit dem Thema hier nix zu tun.
  1. Step 7 AWL in FUP oder KOP
    Von smille im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.04.2015, 18:41
  2. TIA AWL, KOP oder FUP
    Von strippler im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 22:45
  3. SCL vs. FUP/KOP/AWL
    Von flicflac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 13:48
  4. FUP, KOP, in AWL
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 21:44
  5. Umwandlung KOP,FUP,AWL!
    Von fischa im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 16:57
