Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 56
Thema: Bausteinansicht umschalten KOP/FUP -> AWL
    392
    Erhielt 2.342 Danke für 1.949 Beiträge
    so ... nun hat mich das TIA-Ding auch ...
    Vielleicht ist das schon mal diskutiert worden - ist es nicht möglich, die Bausteinansicht in TIA V13 auf AWL umzuschalten wenn der Baustein KOP/FUP erstellt worden ist ?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Bausteinansicht umschalten KOP/FUP -> AWL
  2. "Hallo Larry,
    Ein Umweg gibt es. zur not.
    Der Baustein in ein TIA Projekt mit ein 300er 400er kopieren.
    Da ist der Baustein dann umschaltbar in AWL.
    Bram"
  3. #2
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    153
    Erhielt 168 Danke für 126 Beiträge
    Hallo Larry,
    gerade bei einem FC mit &= ausprobiert: njet!
    TIA V13SP1
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    511
    Erhielt 2.648 Danke für 1.910 Beiträge
    Geht nicht mehr, AWL soll ja sterben , wenn es nach Siemens geht.
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    119
    Erhielt 329 Danke für 245 Beiträge
    Wer sagt das?
    Michael
  6. #5
    511
    Das sagt die Behandlung von AWL in TIA-Portal.
    Das ist dort nur noch ein lästiges Anhängsel, wird interpretiert (nach meiner Info), ist also auch nicht mehr schneller als SCL.
    Der Wegfall der Umschaltung KOP/FUP<-->AWL ist ein weiteres Zeichen.
    Aus Kompatibilitätsgründen und uns "alten Säcken" zu Liebe bleibt das vielleicht erst einmal so drin, aber langfristig ist es wohl tot.
    Edit: Für die 300/400-er in TIA-Portal geht es ja noch, ABER, die Kommentare rechts neben dem AWL-Code werden dabei gelöscht, das ist Bullshit, weil AWL-Kommentare ja extrem wichtig sind.
    Auch hier wurde nur noch mit halber Lunge portiert.
  7. #6
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    359
    Erhielt 203 Danke für 162 Beiträge
    Hallo Larry,
    Bram
    Zonder smering, loopt alles naar de tering!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (10.10.2016)
  9. #7
    Avatar von Larry Laffer
    Larry Laffer ist offline Super-Moderator
    392
    Hallo Bram,
    Danke für den Tipp - da wäre ich so nicht drauf gekommen. So versuche ich es mal ...
    Na ... und ich dachte schon, dass Siemens im 21.Jahrhundert angekommen wäre (das ist dann wohl doch nicht so).
    Jedenfalls zu AWL : das ist für mich noch nicht tot - im Gegenteil : ich kann mit KOP nur bei Verknüpfungen und mit FUP eigentlich gar nichts anfangen ...
  10. #8
    22.11.2006
    CH
    710
    Erhielt 612 Danke für 469 Beiträge
    FUP find ich prima für den Endkunden wenn er dann seine Maschine mit Klicken und zusammenziehen verwalten kann. Ich hab schon öfter einfach dem Kunden ne Bibliothek mit Standardbausteinen abgegeben womit er dann seine Anlage zusammenstückeln kann.
    FUP und KOP finde ich bei Siemens viel zu unübersichtlich das wird nach einigen Bausteinen eine extreme Scrollorgie.
    mfg René
  11. #9
    838
    Erhielt 2.971 Danke für 2.395 Beiträge
    Gibt es übersichtlichere FUP oder KOP von anderen Herstellern??
    Findest Du FUP nun prima oder nicht prima?
  12. #10
    22.11.2006
    CH
    710
    Bei Saia finde ich Fup sehr gut. Bausteine lassen sich dahin ziehen wo man will. Linen folgen dem Weg den man will (man kann aber auch optimieren lassen). Man ist eigentlich unlimitiert in der Anzahl Bausteinen pro Netzwerk.
    Und ich glaube Saia ist nicht der einzige Hersteller für den FUP nicht nur ne andere Darstellung von AWL ist sondern ein echter Compiler dahinter werkelt.
    mfG René
  1. Step 7 AWL in FUP oder KOP
    Von smille im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.04.2015, 18:41
  2. TIA AWL, KOP oder FUP
    Von strippler im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 22:45
  3. SCL vs. FUP/KOP/AWL
    Von flicflac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 13:48
  4. FUP, KOP, in AWL
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 21:44
  5. Umwandlung KOP,FUP,AWL!
    Von fischa im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 16:57
