Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FC 37 String_DI
    BlackDice Gast
    Moin zusammen,
    ich möchte den FC37 benutzen um einen String[6] in ein Dint umzuwanden. Mein String[6] ist in einem DB und fängt bei 14.0 an und soll im gleichen DB auf 30.0 verschoben werden.
    Die Zieladresse kann ich auch angeben aber bei der Startadresse "p#db1850.dbx14" bekomme ich eien Fehler. "Konstantenformat zu Datentyp POINTER paßt nicht zu formalem Typ String [254] des Formalparameters S"
    BlackDice
    Zitieren Zitieren FC 37 String_DI
    25.02.2016
    20
    Erhielt 63 Danke für 55 Beiträge
    Hallo Blackdice
    Symbolisch zu weisen geht auch nicht? also keine Adresse sondern den Namen des dB's dann ein Punkt und denn Namen des Strings dahinter.
    Mit freundlichen Grüßen Tia
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wincctia für den nützlichen Beitrag:
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Du mußt am FC den Eingangsstring symbolisch angeben, also nicht "p#db1850.dbx14.0..." sondern "MyDB".MyString
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    BlackDice Gast
    Ok danke das hat geklappt. Jetzt habe ich aber das Problem dass der FC nicht funktioniert. Wenn ich mir den Baustein online angucke ist der nur blau weiß gestrichelt. Muss ich vorher noch etwas anderes aufrufen? Wenn ich den alleine im FC habe kann ich mir den FC gar nicht angucken.
  7. #5
    932
    Baustein markieren und F1 drücken bringt die Hilfe zum Baustein:
    Zitat Zitat von FC37 STRNG_DI
    Ist die Länge der Zeichenkette Null oder größer als 11 oder befinden sich unerlaubte Zeichen in der Zeichenkette, findet keine Wandlung statt und das BIE-Bit wird auf "0" gesetzt. Liegt das Ergebnis der Wandlung außerhalb des DINT-Zahlenbereichs, wird das Ergebnis auf den entsprechenden Wert begrenzt und das Binärergebnis BIE auf "0" gesetzt.
    Das BIE-Bit ist der ENO-Ausgang in FUP/KOP. Die Farbe von Bausteinbox/Bausteinrahmen zeigt den Wert des BIE-Bits: 1 = grün, 0 = blau gestrichelt.
    - Prüfe mal die 2 Headerbytes Deines Eingangsstrings.
    - Wird Dein Programmcode mit dem FC37 auch aufgerufen bzw. bearbeitet?
  8. #6
    BlackDice Gast
    Ja der Programmcode wird aufgerufen und funktioniert auch. Wenn ich alles auskommentiere und nur den FC37 im Programm lasse um diesen dann online zu beobachten ist die Brille ausgegraut.
    In meinem String[6] steht:
    DBB14 '-'
    DBB15 'B#16'00'
    DBB16 '1'
    DBB17 '1'
    DBB18 '1'
    DBB19 '3'
    DBB20 '3'
    DBB21 '1'
    BlackDice
  9. #7
    932
    Dein String[6] ist nicht korrekt initialisiert. In DBB14 und in DBB15 muss jeweils der Wert 6 stehen (B#16#06 = 6 dezimal).
  11. #8
    BlackDice Gast
    Danke das war mein Fehler
  12. #9
    932
    Nach Programmänderungen im Projekt muß der geänderte Baustein auch in die CPU geladen werden. Bausteine, welche offline (im Projekt) und online (in der CPU) unterschiedlich sind, kann man nicht so einfach beobachten (man müßte den online-Baustein öffnen und den kann man beobachten).
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.2012, 10:17
