Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Dez in Char
    23.09.2016
    6
    Moin,
    ich möchte gerne das Datum 161010 als Dezimal Wert von außen an einen Baustein angeben und diesen Wert in ein Char umwandeln. Gibt es da einen Baustein?
    Viele Grüße
    BlackDice
    Zitieren Zitieren Dez in Char
    389
    Erhielt 2.296 Danke für 1.910 Beiträge
    Meines Wissens nicht ...
    Du mußt schon aus deinem Wert jede Stelle herausrechnen und zu derem Wert dann 48 hinzuzählen (damit hast du den ASCII-Code der Stelle) und dies dann als Char deinem String hinzufügen.
    (also selber einen Baustein dafür erstellen)
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    10
    Erhielt 16 Danke für 15 Beiträge
    In der Standard libary ist ein FC5 (DI_STRING) zu finden unter IEC Funktionsblöcke.
    Beschreibung des blocks (Englisch) :
    The function FC5 converts a variable in DINT data type format to a  string. The string is shown preceded by a sign.
     If the variable given at  the return parameter is too short, no conversion takes place and the  binary result (BR) bit of the status word is set to “0".
    Ist es das was du suchst?
    BlackDice ist offline Neuer Benutzer
    23.09.2016
    6
    Hab den eingebaut und auch richtig beschaltet und funktioniert. Jetzt bekomme ich aber Irgendwelche Zeichen angezeigt und nicht die zahl.
    Geändert von BlackDice (10.10.2016 um 15:58 Uhr)
  1. INT oder DINT in CHAR/BYTE Umwandeln
    Von MAVI im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 29.04.2016, 12:51
  2. Step 7 Char in einen String oder als Int
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2014, 09:51
  3. Char to int
    Von Energie85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2012, 00:26
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.12.2011, 13:58
  5. mehrstellige INT in CHAR u. in DB schreiben
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 17:22
