TIA Kopieren von einem Projekt in eine anderes
Outrider
Habe Tia V13 Update 5 und Probleme mit einem Projekt
Irgendwann lies sich das Projekt nicht mehr archivieren und irgendwann auch nicht mehr Übersetzen und Speichern !
Daraufhin wollte ich ein neues Projekt anlegen und die CPU rüberkopieren, ging auch nicht. Nach kurzer Zeit verabschiedete sich das auch.
Ich vermute aber dass es vom HMI kommt weil ich die letzten 2 Tage ausschließlich am Panel gearbeitet habe.
Frage ist es den überhaupt möglich eine CPU von einem Projekt in ein anderes einfach zu kopieren oder gar die ganze Hardwarekonfiguration ?
Ich habe keine Lust jedes Mal unter den Eigenschaften die Einstellungen zu machen.
Andere Frage, es erschien die Meldung dass ich Siemens kontaktieren soll, kann man das Projekt jemandem zusenden zum Untersuchen ?
Gruß und Danke
2x tia starten und dann per Drag & Drop in das zweite neue Projekte.
Das funktioniert lediglich zu 99% in meinen Fallen. Was bei mir immer geklappt hat ist das Kopieren über ein Refeernzprojekt.
Dazu muss man unter "Ansicht" den Haken bei "Refernzprojekt" setzen und dann kann man ein zweites Projekt schreibgeschützt im selben TIA Portal öffnen.
Die allererste Frage wäre ja, warum du mit der Uralt-Version Arbeitest.
Es gibt wenige Programme bei denen SPs bzw. Updates soviel Sinn machen wie bei TIA.
Aktuell ist SP1 Upd 9. Funktioniert im Rahmen der allgemeinen Unzulänglichkeiten eigentlich einigermaßen Problemlos.
Moin,
habe Update auf 9 gemacht ein neues Projekt generiert und alles rüberkopiert.
Läuft !
Wat fürn sch.....
Gruß und Danke
