Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Einarbeitung in S7 200
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Bisher fühle ich mich mit meinen S7 300 echt wohl -
    So einiges ließe sich jedoch locker auch mit einer 200er lösen.
    Die CPU (226) liegt vor mir, Software ist installiert, bin online.
    Nur was jetzt?
    Wo kann ich mich am besten einlesen?
    Aber bitte keine kleinen Männchen, die mir erklären, was ein Bit oder PAE bedeutet.
    Erste Zielsetzung:
    A1.0 gibt 100 Impulse aus, anschließend
    A1.1 gibt 100 Impulse aus, von vorne beginnen
    Periodendauer variabel (evtl.über Oboardpoti)
    Ist die Syntax unter AWL mit der 300er vergleichbar ?
    Zitieren Zitieren Einarbeitung in S7 200
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mit dem Männchen meinst Du bestimmt die 1/2 Stunden Fibel , aber hier unter Tipps und Tricks wird auf die besonderheiten der S7-200 sehr gut eingegangen z.B. Onboard Poti lesen, schnelle Zähler usw. http://www.automation.siemens.com/s7...l_00/downl.htm
    diese Beispiele haben mir den Einstieg in die vielen Möglichkeiten der 200er sehr geholfen.
    mfg
    dietmar
    15.01.2005
    321
    Also grundsätzlich da du ja scheinbar vorkenntnisse hast, einfach mal
    die Befehlsliste an der linken Seite durchgehen.
    Die Hilfe in Step7 MicroWin ist einigermaßen brauchbar.
    Bei der Syntax allerdings solltest du fast alles vergessen was du von der 300er kennst.
    Das ist nämlich bestenfalls so ähnlich wie Äpfel und Birnen.
  1. Einarbeitung in SIMOTION SCOUT und SINAMICS S120
    Von hackaria im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 08:39
  2. Einarbeitung Sistema
    Von PLJoe im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 21:07
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 23:04
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 08:14
  5. Mitsubishi-sps Einarbeitung
    Von Praktikus im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 16:05
