TIA PC <-> WLAN <-> Simatic
riffraff_sps
Ich suche zumindest mal einen Lösungsansatz für folgendes Problem:
Über einen portablen Code-Reader mit Windows Mobile Betriebssystem wird ein Code gelesen und der Code-Inhalt in ein Textfile geschrieben. Der Code-Reader hat integriertes WLAN.
Nun möchte ich den Inhalt des Textfiles Simatic-seitig (S7, TIA) in einem Datenbaustein zur weiteren Verarbeitung abbilden.
Das Hauptproblem sehe ich software- bzw. treiberseitig auf dem WindowsMobile PC, wo ja ein Textfile ausgelesen und dessen Inhalt über WLAN an die SPS übertragen werden muss.
...und SPS-seitig natürlich die Funktionalität, den empfangegen Textstring zur in einem DB abzubilden.
Gibt es da evtl. fertige Lösungen oder wird das eine große Baustelle?
Also wenn du Excel auf dem Code Reader installiert bekommst könntest du darüber (mit Libnodave) den Code Reader und die SPS verbinden.
Alternativ kannst du einen Rechner dazwischen schalten, der den Textfile vom Reader abholt und in die SPS überträgt.
Also ohne Display wird das ziemlich schwer. Ich habe aber mal gelesen, dass es einen Netzwerk CP (CP343-1 IT???) gibt, der Textfiles als Zeichenkette in die SPS holen kann. Allerdings weiß ich da leider nicht mehr darüber.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Du könntest was mit Hochsprachen programmieren und unter .NET CF auf dem Gerät laufen lassen. Ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden.
