Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Welches Protokoll spricht die AS511 einer S5 ?
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Hallo Jungs,
    ich hab da mal eine Frage: Welches Protokoll spricht die AS511-Schnittstelle einer S5 ?! Wäre es möglich mit einer S7 und entsprechenden CP (340 oder so) über die Programmierschnittstelle einer S5 in deren DB´s zu lesen und zu schreiben ?
    Ziel ist die Anbindung eines S5-Prozessor der nicht von Siemens ist (an den ich auch keine CP´s stecken kann) an eine S7.
    Lars
    Zitieren Zitieren Welches Protokoll spricht die AS511 einer S5 ?
    07.07.2004
    38
    Das Protokoll heisst, wie sollte es auch anders sein, ganz einfach : AS511
    Es ist nicht von Siemens offengelegt, also quasi Verschlussache. Dein Vorhaben wird also nicht einfach zu realisieren sein ohne Kenntnis des AS511-Protokollrahmens. Selbst mit Kenntnis des AS511 Protokollrahmens gilt es bestimmte Kriterien wie QVZ (Quittungsverzugszeit), ZVZ (Zeichenverzugszeit) etc. einzuhalten. Man muss den Protokollrahmen quasi im STEP7-Programm durch Aufrufe von Send- und Receive-Bausteinen nachbilden. Ob das wirklich alles funktioniert, da stelle ich mal ein grosses Fragezeichen hin ????
    Kurzgefasst, vergiss es ....
    Vielleicht gibt es andere Lösungen, z.B. AS511 OPC-Server von Merz mit dem Umweg über einen PC.
    Oder Rainer Hönle von Deltalogic hat da vielleicht einen passenden Vorschlag in seiner Produktpalette (mal den Ball an Rainer rüberwerfe...).
    Gruss
    Question_mark
    Geändert von Question_mark (18.06.2006 um 23:24 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Von wem ist die S5 dann? Und in welcher Ausführung?
    *Ball auffang* Wenn ein PC mit ins Spiel kommen kann, dann wird das Ganze ziemlich einfach. Mit Tools aus unserem Hause sind folgende Lösungen denkbar: Entweder a) ACCON-AGLink Einzellizenz verwenden und ein einfaches Gateway programmieren: Lesen von der einen CPU und Schreiben auf die andere CPU und umgekehrt. Oder b) unseren S7/S5-OPC-Server. Dort müßte die Gateway-Funktionalität in den Client ausgelagert werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Ich werf auch mal 'nen Ball, okay?
    Ball: http://inat.de/index.php?253&backPID...t_products=263
    Naja bei mir reicht's wohl nur für'n eckigen Kasten und keinen runden Ball.
    Einfach mal mit INAT sprechen, bitte.
    Gruß Sebastian
    Avatar von Lars Weiß
    Lars Weiß ist offline Erfahrener Benutzer
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Automatisierungsprozessor AP850 der Fa IDS aus Ettlingen, kompatibel zur 135U.
    Lösung mit PC: Undenkbar, das will der Kunde nicht.
    Lösung Inat: Habe ich auch schon drüber nachgedacht, so wird es dann wohl auch kommen.
    Ich hab immer gedacht die S5 würde 3964r schwätzen, aber das war dann wohl keiner.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nur über entsprechende Kommunikationsprozessoren wie z.B. CP524 und CP525. Vielleicht hat die AP850 hier allerdings mehr Möglichkeiten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    vielleicht hilft dir das weiter.
    leider in italienisch
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Der kann nix. Nur hat er eine serielle Schnittstelle so das man sich den TTY-Wandler sparen kannn.
    @Volker: Danke, ich zieh mir das mal in ruhe rein.
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    Hallo Lars,
    wie währe es damit:
    http://www.cd-electronic.de/products/S5-LAN/s5-lan.html
    Wenn man nur 1 AG ankopeln will wahrscheinlich biliger als mit einen
    Echolink. Ich habe mehre S5 an einem Echolink hängen, funktioniert
    prima hat aber mit 5 Schnittstellen etwa 2000 Euro gekostet.
    Joe
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    An den S5-LAN (oder den baugleichen ACCON-S5-Lan) habe ich auch schon gedacht. Dieser kann auch das S5-TCP/IP-Protokoll und könnte somit wahrscheinlich mit einer CP 343-1 kommunizieren. Der S5-Lan funktioniert nur an TTY-Schnittstellen. Diese hat die verwendete SPS nicht.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Datenrate der AS511
    Von john321os im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 07:14
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 16:48
  3. libnodave und AS511
    Von Ralle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 00:41
  4. Libnodave für AS511?
    Von hera2006 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 21:14
  5. (S) Alles was ProFiBus (und ProFiNet) spricht
    Von dkeipp im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 15:18
