Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Analogausgang beschalten...
    12.06.2006
    Guten morgen zusammen!
    Ich möchte diese Woche gleich mit einer sicherlich simplen Frage beginnen. Ich habe an meinen AO8x12Bit modul, das an der CPU 315-2DP hängt, versorgungsspannung anglegt. nun will ich natürlich auch einen wert rausbringen. sollte ja ansich mit
    U E0.0
    L 27648
    T PAW320
    gehen, oder? D.h., es müsste die grüne LED auf dem Modul leuchten..?! Naja, tut sie nicht. Tut sie das nur, wenn ein 'Vervraucher' dranhängt? und wenn ja, wo greife ich das ab? ich hab die adressen 320-327, aber 18 freie Klemmen(2 sind durch die versorgungsspannung belegt)?? Fragen über fragen...
    danke schonmal im vorraus, falls mir da wer helfen kann..
    Zitieren Zitieren Analogausgang beschalten...
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie du deine baugruppe zu verdrahten hast findest du im handbuch
    http://support.automation.siemens.co...ndbuch&lang=de
    lade und transferbefehle sind vke-unabhängig
    12.06.2006
    Danke, das hat ein wenig geholfen...allerdings habe ich Probleme mit dem Analogeingang. Ich schreib das gleichmal hier rein, damit ich keinen weiteren Thread erstelle...
    Ich habe einen PT100 mit Kopftransmitter, der mir das Signal in 4-20mA umwandelt. eigentlich kein Problem. Meine Karte ist eine SM331 8x12Bit.
    Auch das eigentlich kein Problem. Nur seh ich das alles zum 1. Mal. In der schule wird man auf sowas ja nicht wirklich vorbereitet gg
    Nun gut, ich hab mich mal an die Verrkabelung im oben genannten Handbuch gehalten, bekomme aber leider einen Sammelfehler. Kann mir hier irgendjemand bei dem Problem helfen? Die Beschaltung müsste ja eigentlich einfachst sein, da es nur 2 drähte gibt. Die Module sind auf 2-draht stellung ([D]) gestellt, auch das sollte doch korrekt sein?!
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    - Spannungsversorgung der Karte OK?
    - Bezugspotential des AI OK?
    Gruß, pt
    12.06.2006
    Spannungsversorgung ist OK.
    Bezugspotential ist Mana, oder?Das ist mit Masse verbunden.
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    du musst noch "comp" brücken, minus auf mana, und alle unbeschaltenen kanäle brücken.
    http://support.automation.siemens.co...32&caller=view
    grtz
    12.06.2006
    Ich hab jetzt alle nicht benutzten eingänge gebrückt, comp gebrückt, mana auf minus gehängt, und trotzdem funktioniert es nicht. kann es denn so schwer sein, ein 4-20mA signal zu bekommen?!*grml*
    Ich beschreib mal meine Verkabelung genau:
    #Plus24V von der SPS zum +Pol Messumformer des PT100.
    #Vom -Pol des Messumformers zum Eingang an Pin2 des AI-Moduls
    #Pin3 des Moduls an Minus der SPS gehängt
    #Pin 10 und 11 (COMP) gebrückt
    #Pin 11(Mana) an Minus der SPS
    #Pin 4+5, 6+7, 8+9, 12+13,14+15,16+17 und 18+19 gebrückt
    #Pin 20 Minus der SPS.
    ich versteh nicht, wo da der Fehler liegt...hab schon als 2-draht und 4-draht messumformer versucht, bringt fast keinen unterschied (außer, dass beim 4-Draht 12V am Messumformer liegen und bei 2-Draht nur 3V, warum auch immer, denn er würde ja 24V benötigen...)
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Stimmt die Hardwarekonfig mit den Würfelsteckern überein?
    pt
    20.06.2003
    78
    also deinen umformer hab ich noch nie eingesetzt.
    aber wenn ich z.b. einen strommessumformer nehme, dann kommt der plus-output auf pin 2 und der minus-output auf pin 3.
    12.06.2006
    @volker: Dann würden doch an dem Eingang 24V anliegen...verkraftet er das?
    @pt: ja, habs mit [c] und 4Draht und [d] und 2-draht einstellung versucht
  1. Eingänge parallel beschalten - S7 200 (230V)
    Von Taschenklemme im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 11:08
  2. analogausgang
    Von markus277 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 15:57
  3. Analogausgänge beschalten
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 10:23
  4. S7-200 Analogausgang EM 232
    Von duese im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 08:09
  5. S7-200 Analogausgang EM 232
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 07:45
