Sonstiges externer RS232-Datenlogger
borromeus
Grüß euch!
Ich habe heute den Tag mit einer 115U und zwei Ventilen verbracht, die über RS232 angesteuert werden.
Ich habe nicht ein einziges Antworttelegramm erhalten und bin nicht mal sicher ob überhaupt was über die Leitung daherkam (Umsetzung TTY auf V.24).
Kann mit wer einen (externen) Datenlogger für RS232 empfehlen wo ich online mitschauen kann (am Laptop) was da über die Leitung huscht.
Hier gab es simpel nur Rx/Tx/Gnd.
Karl
Hallo Karl,
habe gestern erst die serielle Kommunikation zwischen SPS und einem DMS - Messverstärker mittels dem Prg. HTerm mit verfolgt,
das Programm ist sehr hilfreich, komfortabel und kann alles was man braucht, bei funktioniert es auch mit einem USB-Serial Adapter.
link für Hterm http://www.der-hammer.info/terminal/
GFI
Danke GFI,
kannst Du mir erklären wie das funktioniert? Für mich schaut das so aus, als ob dieses Programm die Daten auf dem PC loggt auf dem es installiert ist. Da muss ja irgendwo ein Hardwareteil auch sein damit Du Dich zwischen SPS und DMS hängen kannst.
Soweit Du erstmal nur eine Richtung (SPS-Ventil oder Ventil-SPS) beobachten willst must Du die entsprechende Leitung und die GND Leitung parallel an Deiner SPS (oder am Ventil) abgreifen und auf einen USB-RS232 Konverter legen, die Datenleitung dabei an Pin 2 und GND an 5. Wenn Du beide Richtungen gleichzeitig beobachten willst brauchst Du zwei USB-RS232 Konverter und must entsprechend HTerm zweimal starten.
Oder halt ein Rigol DS1054Z mit der RS232-Erweiterung...
Ist eh immer ein hilfreiches Gerätchen bei Fehlersuchen :)
MfG Fabsi
