Hi
Laut https://support.secomea.com/downloa...emens PLC and SIMATIC STEP 7 - TIA Portal.pdf ab Seite 8 müsste es doch ganz einfach sein auf eine 1500er zu kommen. Im Beispiel steht zwar eine 1200er aber das dürfte doch keine Rolle spielen.
Unter "Online--> Erweiterte Online verbinden..." habe ich folgendes eingestellt:
Typ der PG/PC- Schnittstelle: "PN/IE"
PG/PC-Schnittstelle: "Virtualbox TAP Adapter" (Auf DCHP und mit Fixer IP probiert, aber auch mit meiner normalen Netzwerkkarte probiert)
Verbindung mti Schnittstelle/Subnetz: beide Möglichkeiten probiert
Kommt aber immer, dass Teilnehmer nicht antwortet. Ping geht aber auf die IP.
Kennt jemand das Problem?
Gruss blimaa
Gruss blimaa
