Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Uhrzeit und Datum auslesen
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hi zusammen,
    ich muss an einen Drucker das aktuelle Datum und die Uhrzeit im Format hh:mm in ASCII übergeben. Habe auch eine Uhr in S7-300 und kann die einzelnen Werte wie Datum und Uhr auslesen.
    Mein Problem ist nur das ich bei der Uhr auch ss:msms bekomme die ich nicht brauchen kann.
    Hier im Forum und bei Siemens hab ich schon mal einen Lösungsansatz gefunden :
    //*** AR1 sichern
    TAR1 #AR1_TEMP
    SET
    SAVE
    //*** CPU-Zeit lesen und AR1 auf TEMP_DT
    CALL "READ_CLK"
    RET_VAL:=#TEMP_INT
    CDT :=#TEMP_DT
    LAR1 P##TEMP_DT
    L LB [AR1,P#0.0] //BYTE 0 := JAHR
    L LB [AR1,P#1.0] //BYTE 1 := MONAT
    L LB [AR1,P#2.0] //BYTE 2 := TAG
    L LB [AR1,P#3.0] //BYTE 3 := STUNDEN
    L LB [AR1,P#4.0] //BYTE 4 := MINUTEN
    L LB [AR1,P#5.0] //BYTE 5 := SEKUNDEN
    L LB [AR1,P#7.0] //BYTE 7 = WOCHENTAG
    L 2#1111 // hier die ms ausmaskieren
    UW
    //*** AR1-Register wiederherstellen
    LAR1 #AR1_TEMP
    BE
    Aber leider ist mir nicht so ganz klar welches Format die Variable TEMP_DT
    hat.
    Ich würde anstatt der Variable jetzt z.B. DB1.DBD1 hinschreiben und da dann erwarten das ich Datum und Uhrzeit erhalte das ich in BCD auswerten kann und weiter nach ASCII wandeln kann.
    Versteht jemand was ich meine? Und hat vielleicht auch jemand eine Lösung für mein Problem?
    Danke schon mal im vorraus.
    smartie
    Zitieren Zitieren Uhrzeit und Datum auslesen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    date_and_time (temp_dt)kannst du nur als temp_variable verwenden, da die 8 byte lang ist.
    du musst das aber nicht über adressregister machen. unnötig.
    z.b.
    deine temp_dt ist die erste var (LB0-LB7)
    CALL "READ_CLK"
    RET_VAL:=#TEMP_INT
    CDT :=#TEMP_DT
    L LB3 //hh
    bti
    T MB 10
    L LB4 //mm
    bti
    T MB11
    die mb's kannst du nun in ascii wandeln.
  1. Datum Uhrzeit auslesen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 10:53
  2. Easy 822 Datum und Uhrzeit auslesen
    Von Hr_Rossi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 15:23
  3. Datum und Uhrzeit
    Von HDF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 09:08
  4. Datum Uhrzeit
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:37
  5. Uhrzeit und Datum
    Von Gosi01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 11:26
