Schimanski
Kommunikationsproblem mit ProfibusDP zwischen CPU313 <--> Bosch Rexroth (IndraDrive)
Hallo Foren-Gemeinde.
Ich bin, was Bussysteme angeht, noch sehr grün hinter den Ohren und außerdem ganz frisch im Forum.
Dieses wurde mir von einem Kollegen empfohlen.
Zunächst zu den Grundvoraussetzungen:
Ich habe eine "Siemens SIMATIC CPU313C-2DP" und ein "Bosch Rexroth HCS 03.1 Modul" mit "CSH01.1 Reglereinschub".
Das ganze Programm ist auf "Siemens TIA-Portal V13" realisiert.
Ziel:
Ich möchte über einen entsprechenden Baustein bestimmte Bits setzten bzw. rücksetzen können.
Diese Bits können von mir über die Oberfläche der IndraWorks Software konfiguriert werden.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
In der Hardwarekonfiguration habe ich die entsprechende GSD-Datei von Bosch Rexroth eingefügt und eine freie Teilnehmeradresse vergeben.
Aus dem vorhergehenden Programmteil weis ich, dass die Hardware soweit stimmen muss.
Die CPU ist als Master und der IndraDrive Teilnehmer als Slave deklariert.
Nach dem Hochfahren der Steuerung und des Reglers leuchtet die "Verbindungs LED" H30 am Regler auf. Eine Kommunikation besteht also scheinbar.
In den angehängten Screenshots sieht man die von mir für die Kommunikation gewählten Bausteine "SETIO" und "GETIO". Außerdem kann man sehen, wie ich die E-Adressen bzw. A-Adressen des Antriebs (Slave_1) eingestellt habe.
Meine Frage nun:
Ich versuche schon seit einigen Tagen über diese beiden Profibus-DP Bausteine aus der Siemens Bibliotek entsprechende Bits mit der Force-Tabelle zu setzen. Es tut sich aber garnichts.
Sind die beiden Bausteine SETIO bzw. GETIO für mein Vorhaben überhaupt die Richtigen?
Hat jemand von euch Erfahrung mit dieser Kombination aus TIA auf einer 300er in Verbindung mit einem Indramat IndraDrive Teilnehmer?
Danke schonmal im Vorraus.Grüße
Max
Ziel:
Meine Frage nun:
Max
