Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wie deklariere ich eine Variable in Step7 Version 5.3?
    01.05.2006
    Frage
    Also,
    ich möchte mir gerne eine For_Schleife basteln und benötige dafür eine Integervariable. Leider habe ich noch nie eine Variable deklariert und weiß nicht, wo und wie man das macht.
    Erst dachte ich, ich müsste eine Variablentabelle einfügen, doch dann hab ich nachgelesen, dass die für das Steuern von EIN-und Ausgängen gedacht ist!?
    Ist bestimmt ganz leicht, nur bin ich zu unwissend.
    Vielen Dank,
    Tigerkroete
    Zitieren Zitieren Wie deklariere ich eine Variable in Step7 Version 5.3?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    641
    In AWL einfach im Interface (ganz oben, ggf. mit der Maus größer ziehen) unter TEMP anlegen. Kann dann mir Namen verwendet werden. Oder kommt eine andere Sprache zum Einsatz?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Tigerkroete
    Tigerkroete ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2006
    AWL ist richtig.
    Macht man das immer unter Temp?
    Das bedeutet doch, dass die Variable beim neuen Aufruf den Bausteins wieder zurückgesetzt wird, oder? Für meinen Fall ist das ja auch ausreichend. Aber was ist, wenn der Wert erhalten bleiben soll und die Variable auch in den anderen Bausteinen bekannt sein soll?
    Danke und Gruß,
    Tigerkroete
    15.01.2005
    323
    Andere Möglichkeiten:
    MW in der Symbolik als INT deklarieren
    DBx.DBWy als INT deklarieren
    Einen FB verwenden und unter STAT eine INT deklarieren
    01.05.2006
    Habt vielen Dank!
    Gruß,
    Tigerkroete
  1. Eine Variable in mehreren Archiven
    Von Domi55 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 15:10
  2. Mehrere Eingänge auf eine Variable
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 22:26
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 06:42
  4. STEP7 Lite Version?
    Von DirkKuhn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 12:24
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 11:34
