Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Datenwort durch Variable zuweisen?
    01.05.2006
    Frage
    Ich habe mir eine Variable "m" vom Typ INT deklariert und hatte gehofft, in einer For-Schleife eine Masse von Datenwörtern transferieren zu können.
    Z.B.:
    L DB1.DBW[m]
    doch es wird rot angezeigt. Vielleicht ist es ja nur ein Syntaxfehler.
    Oder geht sowas garnicht?
    Vielen Dank,
    Tigerkroete
    Zitieren Zitieren Datenwort durch Variable zuweisen?
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Was ist das? AWL SCL???
    pt
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    1. m muss ein dint sein.
    2. direkt mit dem db aufruf geht das nicht
    also so
    auf db1
    l dbw[m]
    13.09.2005
    8
    Um viele Datenwörter auf einmal zu transferieren, kannst du entweder einen Pointer basteln oder die Daten bequemer mit dem SFC20 "BLKMOV" verschieben.
    Über einen Pointer kann mehr oder weniger eine for - Schleife umgesetzt werden, mit dem SFC20 werden ganze Byteblöcke (z.B. 20 Byte auf einmal) transferiert.
    Welche Methode du einsetzt hängt vom Anwendungsfall ab und ist auch eine kleine Philosophiefrage.
    Avatar von Tigerkroete
    Tigerkroete ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2006
    SFC20???
    Wie nutze ich sowas? Ist diser Baustein schon drin? Muss ich ihn laden?
    Bin halt recht neu und kannte bis vor wenigen Wochen nur Ein-und Ausgänge, Merker und Zähler und Timer.
    Ich möchte halt für eine Maschine fünf Rezepte anlegen. Pro Rezept sind das 14 Datenwörter, die spezifische Maschineneinstellungen enthalten.
    Wenn der Bediener z.B. Rezeptbutton 2 drückt, wird im Programm in die Case-Anweisung 2 gesprungen, wo in einer For-Schleife die Datenwörter aus Rezept 5 in die Ausgabedatenwörter geschrieben werden.
    Ob das nun besonders sinnvoll ist wie ich das mache, weiß ich nicht, da das alles sehr neu ist.
    Gruß,
    Tigerkroete
    01.05.2006
    Hallo Volker. Ich habe aus m ein DINT gemacht und zuerst den DB1 auf geschlagen und dann versucht mit "L DBW[m]" zu laden, aber es erneut rot markiert .
    Vielleicht noch ein Tipp?
    In jedem Fall danke!
    01.05.2006
    Hallo Tippser!
    Ja, es ist AWL.
    Gruß,
    Tigerkroete
    13.09.2005
    8
    Den SFC20 kannst du aus der Bibliothek ziehen.
    Er ist in der Kategorie System Function Blocks zu finden.
    Beim SFC20 gibst du einen Quellbereich und dessen Länge an, das Statuswort und den Zielbereich in den die Daten geschrieben werden sollen.
    Z.B. sollen die Daten des DB100.DBB0 bis zum DB100.DBB27 in den DB120 in die DBBs 20-47 geschrieben werden.
    Der Befehl sieht dann folgendermaßen aus:
    CALL SFC20
    SRCBLK: P#DB100.DBX0.0 Byte 28
    RET_VAL: MW1
    DSTBLK: P#DB120.DBX20.0 BYTE 28
    Dem SFC20 ist der Variablentyp egal, er verschiebt einfach alle Einträge aus den unter SRCBLK angegebenen Bereich in den Zielbereich von DSTBLK.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Um einmal Klarheit zu bekommen probier bitte mal folgendes:
    AUF DBxy
    L     DBW [MD 0]
    pt
    01.05.2006
    Danke CrazyCat. Das gefällt mir .
  1. Bild aufrufen durch PLC-Variable?
    Von D4K!ZZ4 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 13:27
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 12:28
  3. Arraybereich durch Variable bestimmen
    Von boggle im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 07:39
  4. Timer Zeit durch Variable ersetzen
    Von Otti20vt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 10:14
  5. TP070 Bilder Variable zuweisen?
    Von Uwe Schröder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 20:36
