Seite 2 von 47 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 464
Thema: TIA Portal V14..V16 Wunschliste [Diskussion]
    13.10.2007
    2.936
    Erhielt 3.447 Danke für 2.243 Beiträge
    Dann machen wir das so.
    Sobald du mir eine PN mit den Ausdokumentierten Wünschen schickst,
    werde ich das neue Thema erstellen und pflegen.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
    07.06.2016
    14
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Zitat Zitat von DeltaMikeAir Beitrag anzeigen
    Meine Änderungsanregungen wären:
    #1 Bildschirmnavigation:
    -Ich habe ein PG mit 17" Bildschirm. Zum programmieren bleiben mir dort 15x6cm Bildschirmfläche übrig.
    Links die Projektnavigation, rechts Anweisungen, unten Eigenschaften, Diagnose und Info und oben
    Bausteineigenschaften und Variablen. Warum kann man einen Baustein nicht in einem separaten Fenster
    öffnen, in den ich mit ALT-TAB wechseln kann. Die Funktion ablösen bringt mir auch wenig, da ALT TAB nicht funktioniert
    und ich jedes mal ablösen muss ( bei jedem öffnen ). Ideal wäre, ein seperates Programmierfenster welches man mit
    ALT-TAB verlassen kann.
    Probier mal STRG + F6.
    Gruß Käse
    Avatar von DeltaMikeAir
    DeltaMikeAir ist offline Erfahrener Benutzer
    14.01.2015
    817
    Erhielt 732 Danke für 561 Beiträge
    Mit STRG+F6 verschwindet der gerade geöffnete Baustein und mit Alt Tab oder auch sonstiges kann ich ihn nicht mehr sehen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
    manne79 (06.11.2016)
  5. #14
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    408
    Erhielt 909 Danke für 718 Beiträge
    Unmöglich mit nur einen Hand.
    Warum nicht STRG-TAB. STRG-TAB ist ein Windows-Standard. STRG-F6 ist ein Siemens-Erfindung.
    edit: ALT-TAB geht nicht weil es ist ein Windows-Standard zwischen aktive Programme zu wechseln.
    ALT-TAB hat bei Classic funktioniert weil die unterschiedliche Funktionen in Simatic Manager war eigenständige Programme.
    Geändert von JesperMP (04.11.2016 um 12:15 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  6. #15
    14.01.2015
    817
    Nennt man auch Zweihandschaltung
    Aber im Ernst, OK jetzt habe ich gesehen, das es wie STRG TAB reagiert. Super. Jetzt habe ich aber 12 WinCC Bilder, 8 FB´s, 3 DB´s offen.
    Muss ich also 22x STRG und F6 drücken wenn ich von einem FB in ein entsprechendes Bild wechseln möchte?!
    Und wie gesagt, ich schaffe es auch nur mit 2 Händen.
  7. #16
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    408
    Windows und die meistens Windws Programme scheinen hier etwas schlauriger zu sein.
    Der Reihenfolge in der Liste von Fenster ist nicht fest, sondern die Fenster die man verwendet wird höher gezogen in die Liste jeden mal das man in den Fenster wechselt. Nach eine weile hin-und-her wechseln sind die 2-3 Fenster auf das höchste Ebene in der Liste und man wechselt zwischen diese Fenster mit wenige mal STRG-TAB. Diese Funktionalität wünsche ich in TIA ! D.h. STRG-TAB und intelligenz !
    Jesper M. Pedersen
  8. #17
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    557
    Erhielt 1.214 Danke für 787 Beiträge
    WinCCflex .... Objekte ausschneiden/kopieren wäre toll.
  9. #18
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    408
    "Minimalistischer Fenster Dialog"
    Erklärung: Das Jetzige aufbau von der Benutzeroberfläche ist ein grossen Missverständniss. Es behindert den täglichen Arbeit. Auf kleinen Laptops ist das Arbeit nahezu unmöglich.
    Ich will folgenes für die Code-Editoren womit ich am meistens arbeite:
    Ein grossen leeren Fenster reserviert nur für Code.
    Unten ein Fenster für Eigenschaften (etwa 20% Areal von den vorhandene Fenster)
    Unten ein Fenster für Info.(etwa 10% Areal von den vorhandene Fenster)
    Keine Reiter mit Unter-Reiter.
    Keine automatische aufklappender Seitenfenster.
    Kein Projekt-Baum (Anderswo kann es ein Projektbaum sein, aber es soll nicht den vorhandene Areal für das Code-Editor Fenster beeinflussen).
    Kein festen Fenster für den Quer-Verweis. Quer-Verweis öffnet wie Gehe zu Verwendungsstelle in Classic. Das Quer-Verweis Fenster soll aber fest-pinbar sein.
    Die zwei Unter-Fenster für Eigenschaften und Info können vertikal oder horisontal nebenainander angeordnet werden. Wie der benutzer es wollt.
    Wenn ein neuen Code-Editor Fenster geöffnet wird, und diese Fenster abgedockt wird so das man mehrere Code-Editor Fenster offen haben, dann haben diese geöffnete Code-Editor Fenster eigenständige Eigenschaften und Info Unter-Fenster.
    Jesper M. Pedersen
  10. #19
    26.01.2008
    Weida
    67
    Erhielt 54 Danke für 39 Beiträge
    zu #2 Querverweise:
    mit F11 kann man die Querverweise auch Überlappend anzeigen. Siehe Bild
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Funky für den nützlichen Beitrag:
    11koma00010100 (19.09.2017),PsYchO_LoGiC (25.11.2016)
  12. #20
    14.01.2015
    817
    Aber warum muss dass so kompliziert gemacht werden. Ich sehe mein ganzes Program nicht mehr,
    wenn das Fenster offen ist. In Step7 ist es ein kleines Fenster mit allen Funktionen drin. Ich muss
    es auch nicht ständig auf- und zuklappen sondern kann mit ATL-TAB hin und herspringen.
    Geändert von DeltaMikeAir (04.11.2016 um 14:02 Uhr)
  1. TIA TIA Portal V14 SP1
    Von ChristophD im Forum Simatic
    Antworten: 165
    Letzter Beitrag: 28.09.2017, 09:37
  2. TIA Notebook für Tia Portal V14
    Von mwissen im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.09.2017, 22:49
  3. TIA TIA Portal V14..V16 Wunschliste
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 20.04.2017, 09:14
  4. TIA TIA Portal V14
    Antworten: 353
    Letzter Beitrag: 23.12.2016, 08:11
  5. TIA TIA Portal V14 - Erste Infos
    Von fabianfischer im Forum Simatic
    Antworten: 239
    Letzter Beitrag: 18.10.2016, 21:46
