Seite 44 von 45 ErsteErste ... 3442434445 LetzteLetzte
Ergebnis 431 bis 440 von 441
Thema: TIA Portal V14..V16 Wunschliste [Diskussion]
  1. #431
    22.11.2006
    CH
    861
    Erhielt 747 Danke für 558 Beiträge
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Wenn ich das richtig lese, werden doch die Daten auf der Speicherkarte
    in der CPU geschrieben bzw. gelesen, warum möchtest du etwas dazu
    auf den Panel Skripten?
    Genau das möchte ich ja nicht. Mein Ziel wäre eigentlich den DB inhalt sicher auf der Speicherkarte in der CPU zu sichern. Was ja mit CREAT_DB WRIT_DBL READ_DBL durchaus gut funktioniert. Wenn der Inhalt der Speicherkarte bei einem Upgrade nicht komplett gelöscht werden würde und TIA Zeug auf der Karte in ruhe lassen würde das es nix angeht.
    Es gäbe ja auch noch die Funktion auf der CPU um CSV Dateien zu erstellen. DAs wäre toll wenn man ganze DBL verarbeiten könnte und nicht variable für Variable da reinschreiben müsste (wo ich dann schon gerne wüsste wieviele Schreibzugriffe man da dann effektiv bräuchte).
    Ausserdem kann man CSV Dateien ja nicht wieder zurücklesen.
  2. #432
    13.10.2007
    2.918
    Erhielt 3.436 Danke für 2.234 Beiträge
    Ich dachte du suchst genau etwas um auf CPU Ebene zu bleiben.
    In der HMI ist so etwas wirklich leicht zu lösen.
    Ich mache das mit Betriebsdaten, da mache ich es mir besonders
    leicht und nutze die Rezepturverwaltung und speichere jede Stunde
    zwischen mit den Aufgabenplaner und beim runterfahren des Systems.
    Beim Systemstart lade ich den Datensatz für die Betriebsdaten und
    alles ist gut.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
  3. #433
    22.11.2006
    CH
    861
    Genau ich möchte auf der cpu Ebene bleiben. Aber diese Möglichkeit habe ich wohl nicht.
    Gesendet von eyePhone
  4. #434
    23.06.2009
    1.056
    Erhielt 3.809 Danke für 3.074 Beiträge
    René, ist da jetzt ein Missverständnis? Das Programmbeispiel von #428 schreibt/liest auf/von Memory Card in der CPU - also genau was willst.
    Zitat Zitat von 109479727
    Der Baustein „DBtoCSV“ schreibt die gesammelten Daten des globalen Datenbausteins in eine CSV-Datei auf dem Ladespeicher. Der Baustein „CSVtoDB“ liest bei Bedarf die Daten aus der CSV-Datei und schreibt diese in den globalen Datenbaustein zurück.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (24.12.2018)
  6. #435
    22.11.2006
    CH
    861
    Ohh. Oha. Jaa das hört sich doch schon ganz gut an. Damit werde ich mich jetzt mal näher beschäftigen. Da bin ich aber gespannt wie TIA das mit auf der Memorykarte vorhandenen CSV Dateien handhabt wenn man CPUs hochrüstet.
  7. #436
    13.10.2007
    2.918
    Wie ist das den mit CSV Datein, würde TIA diese auch platt machen bei einen Update?
    Wenn nicht würde ich vlt. diesen Weg nutzen, für Massedaten doch sowieso irgendwie besser.
    René jetzt machst du mich aber platt, ich dachte du wärst schon fleißig an Testen
    ob das funktioniert oder nicht? Ich habe die ganze Zeit nicht verstanden was du meinst
    mit Scripten auf den Panel.
  8. #437
    22.11.2006
    CH
    861
    Leider hocke ich grad noch in Dubai auf Inbetriebsetzung und Fehlersuche. Da isses etwas schwer das so richtig auszuprobieren und zu testen. Plc Sim Advanced ist für solche Tests recht umständlich. Und eine CPU auf der ich wild drauf rumladen kann ist auch nicht vorhanden. Ich muss das ganze also auf zuhause verschieben. Glücklicherweise habe ich von den schon laufenden Anlagen vor dem Upgrade noch einen Snapshot gemacht. Zuhause habe ich dann auch genügend Zeit das so richtig in Angriff zu nehmen. Zeit ist auf IBS immer etwas knapp.
    Als du mich nach den CSV Daten gefragt hast. Habe ich gedacht du meinst das LogtoCSV aus der Standardlib. Und damit konnte ich eben keine CSV zurücklesen. Dass das Siemensbeispiel wirklich Mit Rezepturen auf der CPU arbeitet ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte das wäre das standardbeispiel das mir Siemens schonmal per Support nähergebracht hatte, welches Sicherungen übers Panel macht.
  9. #438
    13.10.2007
    2.918
    Nann dann frohe Weinachten.
  10. #439
    10.06.2009
    53
    Erhielt 24 Danke für 13 Beiträge
    Baustein-Schnellvergleich zwischen Projekt und Referenzprojekt.
    Bezug: V15 ( noch nicht 15.1)
    1. Falls in den Projekten unterschiedlich viele Sprachen eingestellt sind, wird auch dann ein Baustein als "unterschiedlich" markiert, wenn er zuvor
    von Referenzprojekt in das Projekt kopiert wurde.
    Das macht den Schnellvergleich eigentlich sinnlos.
    Abhilfe: Filtereinstellung, die das Vorhandensein der Sprachen ausblendet.
    2. Beim Start des Schnellvergleichs werden die Bausteine ausgeklappt dargestellt.
    Für "Schnell"-Vergleich wenig sinnvoll.
    Ideal wäre direkt eine Zusammenfassung ( siehe Classic) aber zumindest Netzwerke eingeklappt, der Benutzer wird das ohnehin machen.
    Gruss Werner
  11. #440
    10.06.2009
    53
    WinCC Advanced V15 Doku VB Skripte
    Dokumentation der eingebauten System-Funktionen
    Systemfunktionen, die mehr Zeit benötigen, melden ihren Status bei Ende mit/ oder ohne Fehler durch das Triggern von unterschiedlichen Systemmeldungen.
    Die Beschreibungen der Funktionen im Hilfe-System beinhalten aber keine Auflistung der bei der jeweiligen Funktion möglichen Rückgabe-Systemmeldungen.
    Es ist daher kaum möglich Abläufe zu schreiben, die auch im Fehlerfall nicht hängen bleiben, selbst die Ausgabe einer Fehlermeldung ist problematisch.
    Auch die Suche im Netz ist nicht ausreichend:
    Es gibt auf Siemens-Seiten Beispiele, bei denen Systemmeldungen getriggert werden für die es aber keine Beschreibung gibt.
    Gruss
    Werner
  1. TIA TIA Portal V14 SP1
    Von ChristophD im Forum Simatic
    Antworten: 165
    Letzter Beitrag: 28.09.2017, 10:37
  2. TIA Notebook für Tia Portal V14
    Von mwissen im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.09.2017, 23:49
  3. TIA TIA Portal V14..V16 Wunschliste
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 20.04.2017, 10:14
  4. TIA TIA Portal V14
    Antworten: 353
    Letzter Beitrag: 23.12.2016, 09:11
  5. TIA TIA Portal V14 - Erste Infos
    Von fabianfischer im Forum Simatic
    Antworten: 239
    Letzter Beitrag: 18.10.2016, 22:46
