TIA TIA Portal V14..V17 Wunschliste [Diskussion]
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Stimmt es das man seit 15.1 keine 300er Steuerungen mehr in TIA projektieren kann? Das heißt man kann sie nicht auf TIA 16 hochrüsten?
Doch doch das geht schon. Selbst in 16 sind noch viele 300er dabei. Aber solche mit Flash Karte gibts halt keine. Und bei den 400ern nur die neueren und keine H.
Ab V15 kann man aber keine klassischen Panels mehr projektieren.
Kompatiblität.jpg Das Kompatiblitätstool meint das die 300er V2.6 nicht mehr kompatibel ist...
Ich habe noch mal einen bisschen probiert, die 315er ist auch in der V3.3 nicht mit V16 anwählbar.
Na dann können wir ja beruhigt hochrüsten...
Naja, mit TIA V34 gehe ich in Rente, bis dahin bin ich gespannt wie lange die Kompatiblität anhält...
Die Kompatibilität kann jederzeit aufhören wie man an den classic Touchpanel sieht. Das Zeug ist nur noch drin um den Umstieg zu erleichtern. ich habe classic cpus nur nach TIA portiert wenn ich noch viel änderungen machen musste und wenn neue Panel dran sollten. Wenn die CPU ersetzt wird, ersetze ich eh gegen eine 1500er und mach aus den Rack Karten ein PN Remoterack.
Die Systemkonstanten. IMHO sind die viel zu verschachtelt und verteilt.
z.B. wenn man in der Topologiesicht das CPU Rack anklickt gehören da alle untergeordneten Systemkonstanten da angezeigt.
Ja auch die PN-IO Systeme "Local~PROFINET_IO-System" und nicht erst wenn man das PN-IO System anpinnt und dieses dann getrennt auswählt.
Oder sieht man sonst irgendwo welche PN IO Systeme sich an einer CPU befinden?
Man kann in der Symboltabelle unter Systemkonstanten alle gleichzeitig sehen.
Für mich stellt sich jedes Mal die Frage, welche ich denn eingetlich nehmen muß zB für einen Servo, denn zugeordnet sind immer mehrere, aber es ist nicht völlig klar, welche die wichitge ist.
Dann sind wir da bereits zwei. Bisher bin ich immer relativ gut gefahren mit der "Basiskonstantie", also der Konstante die eigentlich das ist was bei folgenden Konstanten der Prefix bildet.
Also:
Local~PROFINET-Schnittstelle_1
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~Port_1
Local~PROFINET-Schnittstelle_1~Port_2
Variable nachträglich in eine Rezept einfügen.
Gerade an einem WinCCflex Projekt eine Variable dem Rezept hinzu gefügt.
Alle die schon im Rezept vorhandenen Variablen sind hellgrau! Was für ein Luxus.
Wie geht ihr im TIA vor? Z.B. Variablen Unterordner mit den Rezepturvariablen?
Oder einfach ins Rezept reinkopieren, die Doppelten werden ja rot markiert.
Also wenn mich jemand fragt was ich mir für TIA wünsche, mittlerweile ja für die V17, die 16 ist ja schon raus.
Dann ist es die Möglichkeit ein Bit Array oder einfach einen anderen Datentyp als "16 Bit" Typen für Meldungen im Flexible verwenden zu können.
Denn entweder man muss bei der Trigger-Stelle im Programm einen .%X Zugriff machen, oder die Daten im nachhinein irgendwo verwursteln das wieder ein 16 Bit Datentyp dabei heraus kommt.
Auf jeden Fall ist es in Optimierten Bausteinen kaum Möglich eine Durchgängigkeit bis ins an den HMI-DB, oder bis ins HMI zu erreichen zu erreichen.
Und besonders im SCL ist Bit schubserei in andere Datentypen abgesehen von "Poke" oder ähnlichem immer sehr schön und sehr gut über Querverweise zu finden.
Sogar im Protool hat es schon angezeigt welche Adresse bzw. welches bit auf der Steuerung an der Meldung hängt, auch wenn es in das HMI als Wort gelesen wurde.
Ja das Bitmelde Verfahren gehört schon lange überarbeitet.
Dann aber auch mit grösseren Arrays, so das Array-Index-523 der Melde-ID 523 entspricht.
Keine High-Low Byte Vertauschungen mehr.
P.S. man kann auch 32bit\dword Variablen verknüpfen.
Ich wünsche mir, dass
  • Bausteinnummer endlich ausgeblendet werden und ich nicht ständig gefragt werden, ob das System Bausteinnummer neu vergeben soll. Lasst mich damit in Ruhe
  • Dass im Projektbaum alle ausgeblendet werden kann, was ich nicht sehen will. 80% der Unterordnet interessieren mich nicht.
  • Das im Projektbaum Programmbausteine und Variablen und Datentypen nicht mehr getrennte Ordner sind, sondern beliebig verteilt werden können
Also da schließ ich mich zu 100% an
Ich wünsche mir zum wiederholten Male, dass
  • wenn eine neue Variable angelegt wird, der Dialog "Variable definieren" automatisch öffnet. Zu 99,9% muss ich es ja sowieso machen
  • wenn eine lokale Variable kopiert wird, diese die Einstellung aus der Schnittstelle (Static, Lokal, usw.) von der kopierten Variable übernimmt
  • endlich die "Bildschirmspringerei" aufhört. Wobei ich hier die Rückmeldung von Siemens erhalten habe, dass dies vielleicht in der V17 berücksichtigt wird!?!?!?!?!
Aber da ich nicht in der Autoindustrie tätig bin und damit nicht die nötigen Druckmittel habe, werden meine Wünsche nie umgesetzt. Da habe ich die Hoffnung längst aufgegeben.
Gruß Wolfgang
Ich wünsche mir das die Handhabung mit den Globalen Bibliotheken deutlich vereinfacht wird.
Wenn einer im Team die Abteilungsbibliothek geöffnet hat, kann niemand darauf zugreifen *what the fuck*
Wieso muß ich dann jedes Mal durch die Abteilung rennen um den Mitarbeiter auf die Schulter zu klopfen?
Ein sinnvolles System wäre, das mit jedem TIA Start automatisch die Globalen Bibliotheken (schreibgeschützt) geöffnet werden, und wenn jemand etwas ändern möchte klickt er auf einen Button "ändern" und dann wird es einfach ausgecheckt. Und Kollegen können dann trotzdem die gespeicherte Kopie laden.
Ich wünsche mir eine Abwärtskompbilität zu älteren TIA Versionen. Ich bin es Leid verschiedene Versionen von TIA installiert haben zu müssen, nur weil ein paar Anlagen noch auf einer älteren Version laufen.
TIA v14 Projekt mit v16 öffnen ohne vorher hochrüsten zu müssen
Das wird wohl ein Wunsch bleiben:icon_eek:
Status
