Wünsche für kommende Versionen.
Denke das wird noch eine lange Story.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Bitte wieder die Funktion "Referenzdaten" --> ""Nicht verwendete Symbole" einführen. Im Moment in TIA V15 nicht praktikabel.
Ich hätte es gerne, dass nicht mehr das gesamte Programm gleich sein muss um mit einer Steuerung arbeiten zu können.
Kollege ändert Baustein A, ich ändere danach Baustein B, bügle meinen veralteten Baustein über seinen drüber. Inbetriebnahme mit TIA ist ein Graus.
Auch das mit dem Serverprojekt funktioniert nicht gescheit, briht die Netzwerkverbindung ab macht TIA weiß der Teufel was.
Dann dass endlich komplette Kompatibilität geschaffen wird.
Habe mich mit V15 auf eine Steuerung angeschlossen die mit V13 programmiert war.
Anscheinend wurden von dem Zeitpunkt an dem ich das Programm bekommen habe und als ich es neu aufspielen wollte, zwischendrin Änderungen vorgenommen.
Ich konnte mich nicht draufschalten um die Änderungen online nachzuverfolgen, dann in V15 nachzupflegen und dann das gesamte Ding als V15 drüberzubügeln.
Ist einfach Mist.
Kurzum, gebt uns verdammt nochmal Classic zurück.
Wenn man Steuerungen, der 300er und 400er über TIA hat, kann man zwar einen AG Abzug machen, aber dann sind alle Kommentare weg.
Das ist bei Step7 genau so. Das ist halt systembedingt, da dies bei 300/400érn nicht hochgeladen wird.kann man zwar einen AG Abzug machen, aber dann sind alle Kommentare weg.
Nicht ganz, Bausteine, die du in ein vorhandenes Projekt zurücklädst, Haben dann die Kommentare aus dem überschriebenen alten Baustein.
Weiß nicht, ob das immer noch so ist, schalte mal einen AWL-Baustein mit Kommnetaren in KOP/FUP und wieder zurück und suche dann nach den Kommentaren.
Aber Vorsicht, nur in einem gesicherten Projekt.
Mit Pech sind die verschoben, weil Ergänzungen gemacht wurden, aber ganz weg sind die nicht. Hast du ein leeres Projektm, dann allerdings...
Ja, genau. Ich bin davon ausgegangen, dass kein Quellprojekt vorhanden ist. Habe ich dass dann richtig verstanden? Wenn ich einen Bausteine in ein
vorhandenes Projekt in TIA mit 300/400ér rücklade, sind die Kommentare weg?
Was mir in TIA im Vergleich zu WinCC flexible fehlt, ist die Möglichkeit die DB Adresse mehrerer Variablen gleichzeitig zu ändern.
Die benötige ich ab und an bei Altanlagen / Migrationen von Paneln, welche nicht symbolisch sondern absolut adressiert erstellt wurde.
Bei WinCC flex markiere ich z.B. einfach 50 Variablen, welche auf den DB20 zeigen und tippe dann in dem Eigenschaftenfenster um auf
DB21, alle Variablen unabhängig vom Typ ändern sich nun auf DB21, die Adresse innerhalb des DB´s bleibt erhalten.
In TIA Portal geht dies leider nicht mehr, man kann zwar mehrere Adressen markieren und auch ändern, dann stehen allerdings erstens
mal alle markierten Variablen auf der Adresse von der Variable, welche man als erstes markiert hat und schlimmer noch, alle Variablen
werden auf den Typ der ersten markierten Variable geändert. Somit muss ich jede Variable von Hand ändern => Zeitverlust.
Anhang anzeigen 42448Anhang anzeigen 42449Anhang anzeigen 42450
Hast du es mal mit Suchen und Ersetzen probiert ?
Was heißt "nicht praktikabel"?Bitte wieder die Funktion "Referenzdaten" --> ""Nicht verwendete Symbole" einführen. Im Moment in TIA V15 nicht praktikabel.
