TIA TIA Portal V14..V17 Wunschliste [Diskussion]
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Für V14 dürften die letzten Wünsche nichts mehr werden und umgesetzt scheint auch von den älteren kaum was zu sein.
Da kann man den Threadtitel und auch den Parallelthread getrost zu V15 umbenennen.
:ROFLMAO:
Wieso, ich hab noch nichts von V15 gehört?
Es besteht aber die Möglichkeit auf einen SP2..99!
Ich würde mir wünschen, wenn ich in TIA Portal mehrere Bausteine makiere und dann mit Rechtsklick auf Quellen aus Baustein generieren klicke,
dass er dann auch alle markierten Bausteine exportiert ( und nicht nur den letzten markierten ). Bei Step7 Classic ging es ja schon.
Danke!
Ich wünschte mir TIA würde nicht abstürzen wenn das PG in Standby oder Ruhezustand geht. Hatte ich schon diverse male das TIA danach nicht mehr Reagierte, aber nicht mit der üblichen Meldung an Siemens, sondern es musste dann über den Taskmanager beendet werden.
Bin ich da der Einzige, weil ich noch von keinem was in der Hinsicht gelesen habe?
mfG René
Was mich gerade richtig nervt ist, wenn unten im Übersetzungsfenster eine Warnung oder ein Fehler vorhanden ist, dass man bei einem Klick drauf
mit anschließendem F1 Druck nicht in der Hilfe gleich an die Stelle mit dem Fehler kommt sondern immer nur in die Übersicht. Das konnte doch vor 20 Jahren
schon jedes Pipifaxprogramm.
Naja.
Mit Grüßen
Mein wunsch wäre das bei KOP/FUP/AWL Editor man wieder eine Netzwerkübersicht hat so wie im Classic.
Das würde das Arbeiten viel Übersichtlicher machen und man würde sich auch schneller in fremden Programmen zurechtfinden,
vorrausgesetzt das natürlich Netzwerkttitel sinnvoll vergeben werden ;).
In SCL V14 habens ja die Region eingeführt, macht sehr vieles übersichtlicher!!
Gute Frage, bei mir ist halt all sowas deaktiviert. Das war bei mir schon bei Classic hin und wieder problematisch dass nach nem Standby die Kommunikation nicht mehr ging.
Abstürzen tut TIA so auch genug...
Ich habe bei meinem Laptop alle Energiesparmodi ausgeschalten. Zu 90 Prozent hängt er am Netz und wenn man schnell mal in die Anlage muss, den Laptop zugeklappt ist Siemens nicht die einzigste Software, die Standby nicht so gerne mag.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Könnte diese elendige Installationsroutine nicht endlich, nach dem 4. großen Versionssprung die richtige Installationsdauer angeben?
Dann laßt es doch lieber gleich weg!
Ich sitze seit 2 Studen vor dem Monitor und ständig geht es von 2 Minuten, 3 Minuten, 1 Minute, <1 Minute hin und her.
Ehrlich, wie blöd und sinnlos ist so eine Anzeige? Da wächst das Aggressionspotential gegen unendlich und Siemens zieht das mit so einer Dummheit auf sich, dass man nur noch mit dem Kopf schütteln möchte.
Weiterer Wunsch. Gärt schon lange. Hab ich vielleicht auch schon erwähnt
Werdet endlich die Hardwareabsolutadressen los.
Man kann ja in Geräte und Netze wirklich allem ein Symbol geben, auch den einzelnen Karten im Netz.
[FONT=&quot][/FONT]
Warum kann ich einen Eingang dann nicht Symbolisch abfragen z.B. So
Rack1~Sig_1_DI.%X0
und damit direkt den Eingang 0 bekommen?
Entweder muss man ein Riesenbohai mit RDREC und Co. oder man muss der Hardwareabsolutadresse ein Symbol mit Struktur geben oder jeder einzelnen Absolutadresse ein Symbol.
Es wird doch wohl Möglich sein, einen einfachen Zugriff auf die Hardware symbolisch ohne zusätzliche Bausteine zu erstellen.
mfg René
Mehrfach ausgewählte Objekte Eigenschaften einfügen zb Animation-Gestaltung geht.
Die Variable wird nur in dem fokussiertem Objekt eingefügt.
Ging meiner Meinung nach schon einmal und dabei wurden dann konsequent alle Variablen überschrieben.
Wenn noch keine Variable vorhanden sollte es bei allen die gewünschte reinschreiben. Wenn schon eine vorhanden dann Überschreiben mit Warnung...TOOLTIPP 8)
TOOLTIPP steht eigentlich immer im Weg, oder?
Das mit dem Tooltip habe ich schon vor 1,5 Jahren mit Siemens besprochen, offensichtlich ist die Bedienbarkeit/Handhabbarkeit des TIA-Portal so weit hinten in der "Wichtigkeit", dass das nie geändert wird.
Wichtiger sind ja irgendwelche neuen (auch wieder nur halben) Features.
Wurde/wird die Wunschliste jetzt eigentlich regelmäßig an Siemens weitergeleitet oder was passiert damit? Gab es von Siemens eine Stellungnahme oder wurde die Liste kommentiert? Wie geht Siemens mit diesem Thema um?
Siemens liest hier sicher mit, interessieren tut es die NULL, bzw, die Merketingschergen haben dort das Sagen.
Viel wichtiger ist es denen, irgendwelche User oder uns Mods darauf hinzuweisen, dass irgendwer einen Baustein nutzen will, den er nicht nutzen darf, weil er ihn kaufen muß.
Ich hatte mit Siemens einen Tag lang ein Gespräch zum Thema TIA, wenn ich V14 sehe, dann kann ich sagen 5% ist angekommen. Wenn es in dem Tempo weitergeht, ist TIA bis zu meiner Rente immer noch Beta!
Der Programmiernachwuchs kennt es dann nicht mehr anders, die meinen das ist das Non plus Ultra an Programmierumgebung.
Vielleicht setzt sich aber auch irgendwann der Markt durch und Siemens fliegt aus dem Portfolio einiger großer Firmen, dann qualmts hoffentlich mal richtig bei denen.
Ich selbst komm zwar aus der Siemens-Ecke, aber ich denke Codesys und TC3 sind Lichtjahre voraus, leider :-( Danke Siemens, noch einmal.
Naja da ist auch nicht alles Gold was glänzt.
Aber die Möglichkeiten und der Srachumfang sind schon deutlich größer als bei Siemens.
Jetzt nicht nur OOP sondern z.B. auch die Möglichkeiten bei der grafischen Schrittkettenprogrammierung.
Bei Beckhoff läuft das Thema auch etwas strukturierter ab.
Da werden nicht x Lösungen für das gleiche Problem angeboten wie z.B. bei der Siemens-Antriebstechnik.
Blokmove
WIKI:
"Eine TIA dauert definitionsgemäß nicht länger als 24 Stunden; bis dahin haben sich alle Symptome zurückgebildet. Meist geschieht dies allerdings schon während der ersten 1–2 Stunden, weshalb zurzeit eine neue Definition der TIA diskutiert wird."
WIKI:
"Eine transitorische ischämische Attacke (TIA) ist eine Durchblutungsstörung des Gehirns, welche neurologische Ausfallserscheinungen hervorruft, die sich innerhalb von 24 Stunden vollständig zurückbilden. Bildet sich die Symptomatik nicht vollständig zurück, so handelt es sich definitionsgemäß um einen ischämischen Schlaganfall."
Na, die vom Siemens Marketing haben es echt drauf.
Status
