Page 9 of 9 FirstFirst ... 789
Results 81 to 89 of 89
Thread: TIA Portal V14..V16 Wunschliste
  1. #81
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,697
    3,071
    Erhielt 3,564 Danke für 2,307 Beiträge
    Default
    Mein Wunsch:
    Ich wünsche mir eine vollsymbolische Anweisung ala Blockmove BLKMOV
    Wenn man verschiede / gemischte Variablen Formaten hat komme ich nicht mit
    die MOVE_BLK, MOVE_BLK_variant und andere nicht zu recht.
    Dann muss ich die Datenbausteine wieder auf nicht optimiert stellen.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
  2. #82
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,697
    3,071
    Default
    Mein Wunsch:
    Falls es noch nicht gewünscht bzw. in V14 möglich ist (bekomme V14 erst beim nächsten Projekt)
    wünsche ich mir das multiplexen von mehrdimensionalen Arrays in WinCC. Dann müsste ich nicht mehr
    Lagerabbilder (mit Reihe, Tiefe, Ebene) für die Visu auf ein eindimensionales Array runterbrechen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    skorpion37 (24.12.2018)
  4. #83
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,697
    3,071
    Default
    Mein Wunsch:
    - Bitte alle nicht funktionierenden Übersetzungsfunktionen entfernen
    und durch eine IMMER funktionierende ersetzen
  5. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Astralavista (24.08.2018),DeltaMikeAir (20.04.2017),MFreiberger (01.08.2019),van (20.04.2017)
  6. #84
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,697
    3,071
    Default
    Mein Wunsch:
    Ich hätte folgende Verbesserungsvorschläge für das Arbeiten mit TIA Multiuser:
    1. Aktuell müssen Objekte (z. B. FBs) manuell markiert werden, sodass sie beim Einchecken auf dem Server aktualisiert werden.
      Dies erfordert am Anfang Disziplin, wenn man es vergisst sind die Änderungen nach dem Einchecken weg. Besser wäre eine automatische
      Markierung bei Bearbeitung.
    2. Objekte im Ordner Systembausteine->Programmressourcen (z. B. TCON DBs) werden aktuell nicht vom Multiuser berücksichtigt sie
      müssen über das Server Projekt erstellt oder aktualisiert werden.
    3. Wenn die Verbindung zum Multiuser Server abreist kann man nicht mehr weiter arbeiten, die Änderungen sind zwar nicht weg
      (in der Lokalsession gespeichert) aber man benötigt eine erneute Verbindung zum Server um weiter zu arbeiten. Dementsprechend
      ist es auch nicht möglich ein Multiuser Projekt zu öffnen und lokal z. B. in der IBS zu ändern und später wieder zu synchronisieren.
      Es fehlt das Auschecken bzw. ein Offline Modus.
    4. Es fehlt die Möglichkeit ein Multiuser Projekt aus dem TIA einfach zu exportieren, man muss es immer über die Multiuser
      Administration exportieren.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Willi Wusel (21.04.2017)
  8. #85
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,697
    3,071
    Default
    Mein Wunsch:
    Ich hätte folgenden Verbesserungsvorschlag für den SCL Editor:
    Platzhalter bzw. Variablen für die Baustein Eigenschaften:
    - Name
    - Titel
    - Kommentar
    - Version
    - Familie
    - Autor
    Mit der Verfügbarkeit der Platzhalter, müsste man nicht mehr an zwei Stellen (Baustein Eigenschaften und im SCL Kopf) die gleichen Informationen pflegen.
    Bei den FUP Bausteinen wird der Netzwerk Titel ja auch automatisch aktualisiert, wenn die Baustein Eigenschaften geändert werden.
    Könnte dann im SCL Baustein Kopf wie folgt aussehen:
    Baustein Name: NAME Test END_NAME
    Autor: AUTOR Fischer END_AUTOR
    Version: VERSION 0.1 END_VERSION
    Bausteinbeschreibung:
    KOMMENTAR
    Das ist ein Test Baustein.
    END_KOMMENTAR
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  10. #86
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,697
    3,071
    Default
    Mein Wunsch:
    1. Eigene Bausteine um Ein- und Ausgänge dynamisch erweitern - Wie bei den Systembausteinen z. B. UND oder MOVE wäre es wünschenswert,
      wenn man eigene Bausteine auch mittels einem PLUS um Eingänge oder/und Ausgänge erweitern könnte.
    2. Eigene Bausteine mit Auswahlmöglichkeit - Wie bei dem Systembausteinen GRÖßER GLEICH wäre es wünschenswert, wenn man bei
      eigenen Bausteinen auch eine Auswahl integrieren könnte um z. B. bei einem Energiezähler Baustein von 3-phasig auf 1-phasig umschalten
      zu können ohne kryptische Werte an den Eingängen zu ändern.
  11. #87
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,697
    3,071
    Default
    Mein Wunsch:
    Verbesserungsvorschlag für Datenbausteine:
    Umsortieren der Spalten - Eine Umsortierungs-Funktion (aufsteigend/absteigen) mit automatischer Spaltenerweiterung wie z. B.
    in MS Excel wäre wünschenswert, schließlich spielt bei optimierten DBs die Reihenfolge ja auch keine Rolle mehr.
    Dynamisches Sortieren/Filtern - Eine dynamische Sortierfunktion, welche die Daten nur temporär aufsteigend oder absteigend anhand einer Spalte sortiert.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    van (20.04.2017)
  13. #88
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,697
    3,071
    Default
    Mein Wunsch:
    Variablentabelle:
    Gehe zu Gerätesicht - Im FUP Editor gibt es die Möglichkeit durch Rechtsklick auf eine EA Variable über die Auswahl "Gehe zu" ->
    "Gerätesicht" direkt in die Hardware Konfiguration zur entsprechenden Ursprungs-Baugruppe zu springen. Diese Funktion wäre auch in der
    Variablen Tabelle sinnvoll, da mir bis her kein Weg bekannt wie ich in entsprechender Tabelle herausfinde zu welcher EA Baugruppe die Variable
    gehört. Aktuell löse ich es so, dass ich das Baugruppen Betriebsmittel Kennzeichen in den jeweiligen Variablen Kommentar schreibe.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  15. #89
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,697
    3,071
    Default
    Mein Wunsch:
    Ich hätte folgenden Verbesserungsvorschlag zum Thema IO-Link:
    TIA / IO-Link Integration - Wünschenswert wäre die nahtlose Integration von IO-Link in das TIA Portal analog zur ASI Integration.
    Aktuell erfolgt die IO-Link Port Parametrierung über die externe Software Port Configuration Tool (kurz PCT), welche nicht immer
    reibungslos mit dem TIA Portal zusammenarbeitet (gerade nach TIA Updates) und zusätzlichen Wartungsaufwand (z. B. Updates) erzeugt.
    Wenn man die PCT Nutzung umgehen möchte muss man aktuell die gesamte IO-Link Parametrierung aus dem SPS heraus durchführen,
    was definitiv geht jedoch eine gewisse Hürde darstellt.
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (10.10.2018)
Similar Threads
  1. TIA TIA Portal V14..V16 Wunschliste [Diskussion]
    By DeltaMikeAir in forum Simatic
    Last Post: Today, 08:58
  2. TIA TIA Portal V14 SP1
    By ChristophD in forum Simatic
    Last Post: 28.09.2017, 09:37
  3. TIA Notebook für Tia Portal V14
    By mwissen in forum Simatic
    Last Post: 11.09.2017, 22:49
  4. TIA Kühlhaussteuerung erstellen im TIA Portal V14
    By Tim1 in forum Simatic
    Last Post: 16.05.2017, 18:19
  5. TIA TIA Portal V14
    Last Post: 23.12.2016, 08:11
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
