Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Lieferfreigabe SIMATIC Field PG M5 mit S5 Support
    25.06.2007
    465
    ... für Alle, die noch mit STEP5 arbeiten:
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Grüße Frank
    Zitieren Zitieren Lieferfreigabe SIMATIC Field PG M5 mit S5 Support
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    DeltaMikeAir (10.11.2016),thomass5 (10.11.2016)
  3. #2
    15.11.2016
    Würde mich jetzt mal interessieren wie Siemens das realisiert hat... Virtuelle Maschine?
    961
    Erhielt 3.552 Danke für 2.874 Beiträge
    Das wird wohl eher eine Hardware-Lösung sein.
    Der S5 Support ist nicht nachrüstbar - Field PGs M5 ohne S5 Support können damit nachträglich nicht dazu befähigt werden S5 Hardware bzw. STEP 5 Software zu unterstützen.
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Erhielt 102 Danke für 57 Beiträge
    Ich habe mir gerade ein M5 Advanced gekauft. Allerdings ohne S5 Unterstützung, allerdings hat man mir bei der Beratung erzählt das es zur S5 Unterstützung eine Lösung geben soll.
    Ich meine die heißt S5 Dos Box. Ich glaube nicht das diese extern ist da man mir mitteilte das die Funktion nicht nachrüstbar ist.
    Geändert von miasma (16.11.2016 um 10:17 Uhr)
    It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.
  6. #5
    16.03.2006
    Franken
    31
    Erhielt 1.005 Danke für 873 Beiträge
    es müsste beides sein.
    Zum einen eine SW Umgebung für die S5 Software unter Windows 7 x64 und zum anderen eine geänderte RS232 mit TTY Support.
    Die SW Lösung kann man bestimmt portieren aber die RS232 HW Schnittstelle mit TTY wird nicht nachrüstbar sein, und darauf münzt dann auch die Aussage "S5 Support nicht nachrüstbar"
    Christoph
  7. #6
    15.11.2016
    Guten Morgen,
    eine normale serielle Schnittstelle haben die M5´s ja noch, und sein Adapter auf TTY ist schnell gebaut/gekauft.
    Ich habe mal versucht die S5 Software mittels einer DosBox auf Win7 x64 zu installieren. Die Software lief später auch, allerdings hatte ich keinen Zugriff auf Schnittstellen oder Laufwerke, was das dann wieder unnütz machte...
    Ich bin leider gezwungen S5 weiter zu programmieren. Das ist auch nicht so schlimm da gibt es eine schöne Lösung von IBH. Kopfzerbrechen macht mit der Support für ProTool....
  8. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    380
    Erhielt 819 Danke für 653 Beiträge
    Etwas off topic aber..
    VMware mit XP und Protool. Und Transfer nach alte Panele wie OP25 über Seriell geht mit das Kabel 6XV1440-2KH32 und ein USB/Seriell Adapter.
    Jesper M. Pedersen
  9. #8
    15.11.2016
    Zumindest halbwegs off topic...
    Danke für die Antwort, das bedeutet aber, dass ich theoretisch 2 Lizenzen benötige, für Win7 und XP. Ich kann mir gerade nicht so ganz vorstellen, dass Siemens zwar eine DosBox für Step5 bastelt, aber das Thema ProTool einfach mal ignoriert. Und 2 Lizenzen mitliefern...???
    Wer weiß was er tut, kann machen was er will...
  10. #9
    961
    Siemens "ignoriert" ProTool - es wird mit dem Field PG gar nicht mitgeliefert. Du kannst selbst entscheiden, in welcher VM Du Dein ProTool installierst. (Unter Win7 läuft ProTool nicht.)
  11. #10
    15.11.2016
    Ich hatte ProTool mal auf einem Win7 Rechner, allerdings 32bit. Habe dann die Option genutzt und Win7 ein XP SP3 vorgaukeln lassen (Kompatibilitätsmodus). Ich hatte kurzzeitig halt die Hoffnung dass es doch nochmal ein PG für alles geben würde... Bei uns im Betrieb ist es mittlerweile so, dass wir je nach Anlage ein anderes PG / Laptop nehmen müssen. Aber wie lange lässt sich ein altes M2 noch am Leben erhalten...
  1. Sonstiges Auffälligkeiten mit Programmiergerät SIMATIC Field PG M4
    Von DieBoese0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2015, 14:51
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.07.2014, 02:08
  3. SIMATIC Field PG M1 mit Windows XP Prof. SP3
    Von Kai Schulz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 07:33
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.02.2012, 18:12
  5. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 21.08.2007, 08:21
