Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Kann ich mit einer Karte für Schrittmotoren 2 gleichzeitig ansteuern?
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    ui, zeigst mir dann deines und ich dir meines?
    *lüüb guck*
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Zu was für Komponenten würdet ihr mir den raten?
    Ich muss 4 Schrittmotore ansteuern.
    Es sind 2 mal 2, also 2 oben und 2 unten sollen immer gleich laufen.
    Dazu bekomme ich von einen PC alle paar Sekunden Daten wie weit sie fahren sollen (Sollen dann stifte raus gedrückt werden).
    Soll sehr gut werden, aber natürlich wie immer günstig (Soweit machbar, aber sehr gut ist wichtiger)
    Grüsse
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Noch eine Frage, hoffe ich nerve euch nicht schon damit.
    Gibt es ein fertiges Modul, sagen wir mit 200mm er Hub das ich einfach an eine PC anstecken kann, das ganze 4 mal und am PC sage fahr 50 schritte rein, 200 Schritte raus etc.
    Ah und es muss 2-3 Jahre laufen!
    Andreas78 Gast
    Schau dir mal Jetter Steuerungen an, für Schrittmotorsachen sehr günstig.
    1 Controller kann 2 Stepper steuern, ca 400€ pro Controller.
  5. #15
    Andreas78 Gast
    Achja die Jetter hat RS232 integriert, einfache Anbindung an PC d.h. komplette steuerungshardware um die
    1000€
  6. #16
    02.06.2006
    brauchst Du noch Infos (Jetter Schrittmodul)?
    Muss es Siemens sein?
    Andreas
  7. #17
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Habe es nun absolut geil schon gelöst udn lüuft tadellos.
    S7-313C 2DP, eine CP 341, 4 Microdive MC plus (zwei 14 und zwei 15) und 6EF Motoren mit Absolutwertgebern. Dazu die Kabel gleich auch von Siemens bauen lassen.
    Die Fetzen wie blöde und habe nur 1/1000 mm Tolleranz.
    Alles im Allem inkl. Kabel, Schrank, etc. und hauffen anderen Zeugs auf 12000 Euro gekommen.
    Habe letztens etwas ähnliches gesehen, der hat es mit Conrad C Control Pro, ABB FU`s und 2 guten Motoren mit Integralgeber gelöst. Das Teil machte dem nur Probleme udn fuhr gerne mal irgend etwas an.
    Der War mit seiner Billiglösung komplett zwar bei 6900 Euro aber es läuft nicht.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  8. #18
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Alle,
    kann S7-Fighter nur zustimmen.
    Weniger ist oftmals mehr.
    Auch ich habe schon ein paar Sachen mit S7-200 und Stepper realisiert. Bisher immer mit S7-200 und EM253.
    Ich liebe das Control Panel weil man damit ohne großen Aufwand (fast) alles nachträglich ändern kann.
    Superding!!!
    Was hälts du davon S7-fighter?
    Gruss an alle.
    Helmut
  1. Schrittmotoren Ansteuern
    Von pokerface im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:10
  2. PT100 an einer AI Karte S7 betreiben!
    Von Wally im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 17:10
  3. Schrittmotor direkt über S7-300 DA-Karte ansteuern?
    Von Jan im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 16:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 16:45
  5. Schrittmotoren ansteuern
    Von HDD im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 17:58
