Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Kann ich mit einer Karte für Schrittmotoren 2 gleichzeitig ansteuern?
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Kann ich mit einer Karte für Schritmotoren, weiss noch nicht ob wir S7-200 oder 300 machen auch 2 Schrittmotoren die das gleiche machen sollen ansteuern?
    Zitieren Zitieren Kann ich mit einer Karte für Schrittmotoren 2 gleichzeitig ansteuern?
    Andreas78 Gast
    Ja, allerdings müssen sie dann mechanisch verbunden sein.
    Bei einer Referenzfahrt fahren z.B. beide Motoren dann gleichzeitig auf einen Referenzschalter.
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    2 Motoren --> 2 Leistungsteile
    1 x Ansteuerung an die beiden Leistungsteile.
    Taktimpuls und Richtungssignal an beide Leistungsteile legen.
    (Überprüfung notwendig, ob Entkopplung der Ansteuersignale notwendig ist, in den Leistungsteilen ist meistens ein Optokoppler zwecks galv. Trennung)
    Karl
    13.08.2005
    Zitat Zitat von gravieren
    Hi
    Karl
    Dann brauchst Du aber auch 2 Netzteile. Eines für die Ansteuerung und eines als Leistungsquelle für die Schrittmotorendstuefen.
    Und noch wichtig : die Leistungsqeulle darf nicht geerdet werden !
    S7 Grübel grübel ...
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Ah mist,
    danke euch.
    Dann komm ich um die 1500 Euro Karte und 4 800 Euro Konstanter nicht rum. Werd dann doch eine S7-300 nehmen, die 200 mehr zur 200er reissens dann auch nimmer raus.
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    für was für Schrittmotore würdet ihr mir raten?
    Brauche 4 Stück so 10-20N
    500 Schritte und ungebremmst reichen leicht.
    13.08.2005
    Du kannst Berger-Lahr und wenns billiger sein soll EW-Hof nehmen. Habe mit Beiden gute Erfahrungen gemacht. Die passenden Endstufen gibt´s auch dort oder auch von Trinamic.
    Zum Netzteil : wofür willst denn solche horrende Summen ausgeben ?
    Es reicht doch ungeregelt d.h. 1 Ringkerntrafo, 1 Gleichrichter und 2 fette Elko´s !
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Problem bei uns ist das es sicher laufen muss.
    Wenn ich Siemens Komponenten verwende kann ich die Schuld wenn es nicht geht klasse auf Siemens schieben. Dann haben die den Schwarzen Peter. Da wir grossen Kunden haben kommen die dann une reparieren ihre kaputtes Gerät
    *frech grinse*
    Ich meinte die 4 Fach Ansteuerng glaub 357-2 und die 4 Konstanter für die Schrittmoren für je 800 Euro.
    15.11.2005
    ist die 357 nicht eine NC-Baugruppe ? soweit ich weiß kann man damit keine
    SM ansteuern. die FM353 ist ne SM-Karte..
    Kann mich aber auch irren...
    Gruss,
    nairolf
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
    13.08.2005
    *frech grinse*
    Es muß immer sicher laufen !
    Und gerade hier gilt : je weniger Bauteile, desto geringer die Fehleranfälligkeit.
    Ich habe schon -zig Schrittmotore incl. Steuerung verbaut und alle liefen von der ersten Sekunde ohne Probleme.
    Und warum : weil manchmal die einfachere auch die bessere Lösung ist.
    BTW, z.Zt. ist eine Geschichte mit der S7-226 und 2 Schrittmotoren (asynchron) am Entstehen.
  1. Schrittmotoren Ansteuern
    Von pokerface im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:10
  2. PT100 an einer AI Karte S7 betreiben!
    Von Wally im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 17:10
  3. Schrittmotor direkt über S7-300 DA-Karte ansteuern?
    Von Jan im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 16:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 16:45
  5. Schrittmotoren ansteuern
    Von HDD im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 17:58
