Step 7 Problem beim Simulieren. Step 7 Basic V14. "Fehler beim Laden in Baugruppe"
julian_sps
ich bin noch sehr neu auf dem Gebiet der SPS-Programmierung und entschuldige mich daher im Vorfeld für etwaige dümmlichkeiten.
Ich habe ein Starter-Paket einer 1200 Steuerung erworben inkl. der dazugehörigen Software und wollte nun nach der Installation von Step7 Basic V14 und PLCSIM V14 ein (vorerst) mini-Programm simulieren.
Hierfür lud ich die benötigte CPU (V4.2) und schrieb das Programm in den OB1 (nur ein UND-Gatter und eine Zuweisung).
Nun möchte ich das ganze simulieren, und drücke entsprechend auf den "Simulation Starten" Button in der TIA-Umgebung. Es öffnet sich ein Fenster von PLCSIM und im TIA bekomme ich die Information das alles überprüft wurde ("Konsistent" und ich solle nun auf "Laden" klicken. Klicke ich auf "Laden" kommt als Ergebnis des Ladevorgangs "Fehler beim Laden in Baugruppe "PLC_1"."
Nun habe ich mit meinem Halbwissen alles versucht, Software neu installiert, andere CPUs versucht, mich durch eine Vielzahl an Foren gewühlt etc., komme aber nicht zu einer Lösung...
Das einzige was ich mir noch denken könnte, ist dass ich Windows 10 benutze, und während der Installation gewarnt wurde, dass dies Probleme mit sich ziehen könnte...
Ich wäre sehr Dankbar über eine Hilfestellung. Dies würde auch meiner Bachelorarbeit wieder etwas Schwung verleihen;)
Mit Windows 10 scheint es öfters zu solchen Problemen zu kommen, ist eben auch nicht offiziell getestet und freigegeben.
Wenn du weiterkommen willst, würde ich darum in Betracht ziehen einen Rechner oder virtuelle Maschine mit Windows 7 einzusetzen. Selbst da macht das TIA-Portal noch genug Probleme, aber dann kannst du dich wenn die Probleme weiterhin bestehen, auch an den Siemens Support wenden.
Mich macht die Kombination Step7 Basic und Plcsim etwas stutzig, war Plcsim in dem Paket mit dabei? Ich dachte das gibt es nur bei Step7 Professional.
