Sonstiges LOGO Rollosteuerung Tasten
UliProg
Ich möchte gern eine Rollosteuerung mit LOGO aufbauen und suche folgende Funktion:
1 x Tasten - Rollo startet und läuft für die eingestellte Zeit
Erneut diesen Taster betätigen - Rollo stoppt
Wer kann mir helfen und diesen "Code" posten? Habe leider nichts gefunden.
Hallo UliProg,
irgendwie fehlt mir was in deiner Beschreibung zur Anforderung an die Steuerung. Wie fährt den der Rollo in die andere Richtung, mit einem zweiten Taster oder soll dazu der selbe genutzt werden?
Viele Grüße
Loenne
Hier mal ein Lösungsvorschlag, lauffähig ab der Logo 0BA4.
1 x Tasten kleiner 0,5s und Rollo steht = Rollo fährt für die eingegebene Dauer.
1 x Tasten kleiner 0,5s und Rollo fährt = Rollo stoppt (auch bei Gegenrichtung).
Wird der Taster länger als 0,5s gedrückt, fährt das Rollo solange wie der Taster gedrückt wird. Fährt das Rollo in Gegenrichtung, wird es gestoppt und fährt nach der Umschaltzwangspause solange wie der Taster gedrückt wird.
  • Rollo.zip
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe die Lösung ausprobiert und sie funktioniert.
Ich vermute allerdings, dass ich mit dieser Schaltung in einer LOGO keine 8 Rollos steuern kann. Vermutlich muss ich eine weitere einsetzen
Gibt es dazu Erfahrungen?
Mit einem Taster würde ich als anstoßendes Beispiel einen Zähler verwenden... "0Stop-1Auf-2Stop-3Ab"
das Ganze dann bei >3 zurücksetzen...
Zentral Geschoß oder Raum auf kann bei Logo vernachlässigt werden (Zu wenig Eingänge) ansonsten einfach werte auf Zähler setzen...
Weis jetzt nicht in wie fern das mit dem setzen der Zählerwerte in Logo möglich ist...
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
