Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Übertragungsproblem S5 100U CPU 102
    957
    Erhielt 3.517 Danke für 2.851 Beiträge
    Grundlegend gibt es viele Gründe, warum ein Programm in einer schnelleren CPU nicht so läuft wie in der langsamen CPU. Das kommt auf die Maschine und den "Programmierstil" des Programmes drauf an...
    17.06.2003
    500
    Erhielt 67 Danke für 59 Beiträge
    Zitat Zitat von Chris1 Beitrag anzeigen
    grundlegend gibt es kein grund warum ein programm einer 102 in einer 103 nicht laufen soll
    eventuell Hardware nicht gleich (periferie zugriff auf nicht vorhandene baugruppe)
    gruss chris
    Was soll denn da anders sein wenn nur die CPU getauscht wird ? Was die 102er kann kann die 103er allemal besser.
    daniel_a76 ist offline Neuer Benutzer
    22.11.2016
    Vielen dank für die Antworten, werde versuchen über den Hersteller ein neues Eprom zu bekommen.
    CPU tauschen ist nicht, kenne mich da auch nicht gut genug aus um zu sagen warum es nicht geht.
    Wenn ich ne 103er einbaue kann ich zwar ein Programm einspielen aber sie geht nicht auf Run.
    Vermute das es was mit der verbauten Peripherie zu tun hat, wobei da nur Digitale Ein und Ausgabekarten verbaut sind.
    Die verbaute CPU 102 bekomme ich zwar in den Testmodus bzw. kann ein komplettes Programm einspielen laufen will sie damit aber nicht.
    Wenn ich sie lösche und mein gesichertes Programm einspiele dabei spielt es keine Rolle ob abgeändert oder Original, geht sie kurz auf Run
    und schaltet dann wieder auf Stop.
    Danke und Grüße
    Daniel
    17.06.2003
    500
    geht die Steuerung denn ohne Programm und ohne EPROM in RUN ?
    Hast du wirklich nicht vergessen die Busmodule an die CPU anzustecken ?
  5. #15
    22.11.2016
    War angesteckt. Auch ohne Programm und ohne Eprom bleibt sie beharrlich auf Stop.
    Daniel
  6. #16
    17.06.2003
    500
    hast Du evtl. noch ein einzelnes Busmodul welches du allein an die CPU anstecken kannst. Dann hast du wieder mal viele Fehlerquellen probeweise ausgeschlossen.
  1. Sinec L1 mit 100U CPU 102
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 13:40
  2. Keine Netzwerke bei S5? (100u CPU 102; PG 605)
    Von mrmaggi im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 19:42
  3. Simatic S5-100U CPU 102
    Von mgibg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 17:21
  4. s5 100u cpu 102, rs232 schnittstelle defekt
    Von klammheimlich im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 06:02
  5. Braucht S5 100U CPU 102 ein Speichermodul
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 08:33
