Guten Tag,
ich bin mit der Suchfunktion nicht fündig geworden.
Ich habe zwei Achsen zu steuern. Beide liefen bereits entsprechend der von Siemens mitgelieferten Beispiele. Nach dem Versuch auf einen Anwender-DB schreibend zuzugreifen, läuft eine Achse nur noch in Zeitlupe, obwohl ich an den Geschwindigkeiten nichts verstellt hatte. Das Inbetriebnahme-Tool meldet im Run Datenfehler. Dieser verschwindet im Stop und die Achse lässt sich normal fahren und kommt in Run wieder.
Beim Vergleich der Daten in den Anwender-DBs für beide Achsen steht unter DBD 28 (Name "b28", aber nach Handbuch "ACT_POS") in der noch funktionierenden Achse FFFF0000 und in der fehlerhaften 00000000. Beide Werte ändern sich nicht bei Achsbewegung (womöglich weil kein Leseauftrag angefordert?). Hier kann man nicht schreibend zugreifen (logisch).
Ich habe schon den DB 1210 neu übertragen und die ganze Anlage aus dem stromlosen Zustand neu gestartet - ohne Ergebnis. Wie bekomme ich den "alten" Zustand wieder hin?
Bisher habe ich Positionierantriebe nur mit Mitsubishi programmiert.
Vielen Dank
Mammut
Vielen Dank
Mammut
