Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: USB MPI Verbindung herstellen
    19.09.2011
    ich habe Problem mit USB MPI Verbindung.
    Ich habe dieses Kabel. http://www.ebay.de/itm/371796674544
    Hardware CPU314 (314-1AE04-0AB0)
    Ich verwende Oracle VM VirtualBox Manager und WinXP Professional. Step7 Version 5.5
    Unter PG/PC Schnittstelle habe ich sowohl PC Adapter(Auto) und PC Adapter(MPI) eingestellt. Es kommt immer Fehlermeldung: Kommunikation zum Adapter ist gestört.
    Außerdem wird das MPI Stecker heiß.
    Christian
    Zitieren Zitieren USB MPI Verbindung herstellen
    19.07.2006
    129
    Alsoooo, hast du die Artikelbeschreibung eigentlich gelesen?
    Da steht nämlich:
    ACHTUNG:
    Der Adapter ist KEIN Programmierkabel für STEP7. Dafür brauchen Sie zusätzlich einen TS-Adapter oder PC-Adapter. Dieses Kabel ist für Rechner bestimmt die keine serielle Schnittstelle haben.
    Es ist also ein USB auf RS232 Adapter.
    You made my day
    CK1980 ist offline Neuer Benutzer
    19.09.2011
    wo gibt es solche kabel zu kaufen? wenn nicht klauen
    19.07.2006
    129
    Also du brauchst einen PC Adapter. keinen TS-Adapter(Teleservice), da brauchst sonst eine TS-Lizenz dafür.
    Du könntest jetzt natürlich einen für die serielle Schnittstelle kaufen (hast du ja jetzt ), ich würde dir aber die USB Version empfehlen.
    Bei Siemens gibt es die natürlich, sind aber etwas teuer im Vergleich. (um die 300€ denke ich)
    https://mall.industry.siemens.com/ma...ducts/10204161
    Bei Ebay gibt es MPI/USB aus China um 30€ Kann man für den Privatgebrauch sicher nehmen.
    Würde mich aber nicht trauen sowas in der Industrie einzusetzten.
    Hab persönlich keine Erfahrung mit sowas.
    Gar nicht auszudenken wenn man sich mit so einem Chinaböller die Schnittstelle röstet? Am besten gleich mehrere hintereinander zum "testen".
    Keine Ahnung ob sowas schon mal passiert ist...
    Für mich ist Zuverlässigkeit und Kompatiblität am wichtigsten, deswegen nur original Siemens.
    Dann gibt es noch Ethernnet Adapter von diversen Firmen (MPI/Profibus auf Ethernet).
    Ist aber auch relativ teuer.
    z.b.: http://www.deltalogic.de/
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    Erhielt 53 Danke für 47 Beiträge
    > Unser USB-RS232-Adapter simuliert eine ECHTE RS232-Schnittstelle am USB Bus
    Fraglich: ob damit auch Prosave läuft. Das geht bei mir nur mit der RS232 vom Motherboard des Lappy.
    Kann man wirklich sehr sehr leicht übersehen.
    Wäre beinahe auch drauf reingefallen.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
  1. CL200 Verbindung herstellen
    Von neuling2 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 09:45
  2. CL200 Verbindung herstellen
    Letzter Beitrag: 18.07.2013, 10:43
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 17:03
  4. USB MPI Verbindung herstellen
    Von GOPL im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 19:14
  5. Verbindung zu S5 herstellen
    Von ditschio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 19:31
