Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Verbindungsprobleme mit CPU 315 -2 PN/DP über MPI
    bernd67 Gast
    Was sollte ich denn dann für einen nehmen?
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Eine CP5512 bzw. das was in dein PG passt. Die CP ist von Siemens und gibt es als PCMCIA und als PCI- Karte.
    Kosten zwar etwas, lohnt sich aber wenn man öfter mit Siemens zu tun hat.
    pt
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Als Alternative zum PC-Adapter würde ich, neben den original Siemens CPs, ein Gerät aus der NetLink-Familie empfehlen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ja genau, hatte ich ganz vergessen. Den NetLink von Ethernet auf MPI/DP habe ich auch schon auf DP genutzt, ohne Probleme. Aber der wird dann nur an aktiven Teilnehmern funktionieren, eine externe Spg.-versorgung bietet der glaube ich nicht.
    pt
  5. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    pt
    Man muss hier etwas zwischen den einzelnen Geräten der NetLink-Familie unterscheiden:
    Der Netlink S7 wird über die MPI/DP-Schnittstelle mit Spannung versorgt. Kann auf Master und Slaves (aktive und passive Teilnehmer) zugreifen, kann allerdings kein DPV1 Klasse 2. Sollte die Spannungsversorgung fehlen, bieten wir ein Netzteil an.
    Der NetLink PRO wird über die MPI/DP-Schnittstelle mit Spannung versorgt. Kann auf Master und Slaves (aktive und passive Teilnehmer) zugreifen und kann DPV1 Klasse 2. Sollte die Spannungsversorgung fehlen, kann er direkt fremdversorgt werden.
    Der NetLink USB wird über die USB-Schnittstelle mit Spannung versorgt. Kann auf Master und Slaves (aktive und passive Teilnehmer) zugreifen und kann DPV1 Klasse 2. Sollte die Spannungsversorgung des USB nicht ausreichen, kann er direkt fremdversorgt werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #16
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Also, Sie müssen nicht MPI oder Profibus verwenden, um die Konfiguration zum 315-2PN/DP zu downloaden.
    Benutzen Sie einfach ein direkten Ethernet Anschluss von ihrem PC an die 315.
    Wenn Sie vom HW Konfigurator downloaden, müssen Sie das IP addresse, oder alternativ das MAC adresse (der 315 CPU) spezifisieren.
    Das ist alles.
    Jesper M. Pedersen
  1. Verbindungsprobleme Libnodave SPS
    Von Peter1234 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 13:11
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 11:28
  3. S7-1200 Verbindungsprobleme
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 18:48
  4. OP3 Verbindungsprobleme
    Von st.sch. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 23:25
  5. Verbindungsprobleme S7 200 PG
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 08:32
