Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Verbindungsprobleme mit CPU 315 -2 PN/DP über MPI
    bernd67 Gast
    hallo
    ich habe folgendes profibus netz aufgebaut
    cpu315-2pn/dp als master von da auf ein tp170a und von dort auf eine cpu314c-2dp als slave
    jetzt möchte ich mit meinem mpi adapter ein projekt in den master laden
    aber das funktioniert nicht
    stelle ich die schnittstelle am master auf mpi um geht es
    ich brauche aber die schnittstelle als profibus um mit den anderen teilnehmern zu kommunizieren
    über erreichbare teilnehmer zeigt er mir auch nur einen teilnehmer mit mpi direkt an
    wie kann ich das projekt laden und vielleicht auch das projekt in den slave?
    vielen dank
    Zitieren Zitieren Gelöst: Verbindungsprobleme mit CPU 315 -2 PN/DP über MPI
  2. "Schauen wir mal, ob bernd noch Infos liefert. Z. B. Adapter Best.-Nr.
    pt"
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    stell die schnittstelle an deinem pg auf 'Auto' oder 'Profibus'
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    MPI-Adapter ist kein Profibusgerät, nimm eine CP
    Gurß, pt
    20.06.2003
    78
    jup. hast recht.
    wer lesen kann ist klar im vorteil.
  6. #5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Der Siemens-Adapter geht doch als PC-Adapter(Profibus) bis 1,5 Mbaud/s. Wenn hier MPI eingestellt ist, verweigert STEP7 die Kommunikation mit einer fadenscheinigen Fehlermeldung. Wenn die Bussysteme übereinstimmen, dann sollte es aber gehen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #6
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Der Siemens MPI-Adapter kann kein DP, es sei denn, es gibt einen neueren, den ich nicht kenne. O.g. trifft auf die CP´s zu.
    Gruß, pt
  8. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Gruß, pt
    Um Mißverständnissen vorzubeugen: Ich habe das so aufgefaßt, dass bernd67 seinen PC-Adapter an der als Profibus eingestellten Schnittstelle der 315-2PN/DP anschließen möchte und dann das Projekt runterladen. Dazu muss der Adapter kein DP können. Und das geht meines Wissens nach mit der Einstellung PC Adapter(PROFIBUS). Wenn die eingestellte Schnittstelle das Merkmal "MPI" ausweist, was bei PC Adapter(MPI) der Fall ist, dann kann damit nicht mit einer Profibusschnittstelle kommuniziert werden (und umgekehrt natürlich auch nicht). Wenn dies nicht das Problem war, dann habe ich etwas falsch verstanden und bitte um weitere Hinweise.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #8
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    pt
  10. #9
    bernd67 Gast
    hallo
    ich habe einen mpi adapter von helmholz,ssw7
    die pg schnittstelle hab ich schon mal auf pc adapter (profibus) eingestellt
    es funktioniert trotzdem nicht
    hoffe auf antworten
    danke
  11. #10
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dieser Adapter kann wirklich nur MPI.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Verbindungsprobleme Libnodave SPS
    Von Peter1234 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 13:11
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 11:28
  3. S7-1200 Verbindungsprobleme
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 18:48
  4. OP3 Verbindungsprobleme
    Von st.sch. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 23:25
  5. Verbindungsprobleme S7 200 PG
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 08:32
