TIA V14 Multiuserprojekt archivieren
Matthes
Wie können Multiuserprojekte gesichert werden ?
Der Button "archivieren" ist bei den Sessions nicht freigegeben. Es muß aber doch irgendwie einen Weg geben, um tägliche Sicherungen vom Projekt durchzuführen.
Matthias
Ich weiß nicht mehr genau wie es geht aber es geht. Ich hab mir das auf der SPS zeigen lassen.
Es ist in der Hilfe beschrieben. Das Stichwort müsste exportieren heißen und ist im "Multiuser Control Zentrum" zu finden.
Ok, Das ist aber schon mal besser als gar keine sicherung. Dann kann man im Notfall das Lokale Projekt wieder als Multiuserprojekt einrichten und alle Mitarbeiter müsste sich halt dann ne neue Session anlegen.
Danke Euch zwei schon mal für die Hilfe.
Es funktioniert folgendermaßen:
1. lokale Session speichern und Schließen.
2. Im TIA Portal: Projekt/Multiserverprojekte verwalten
3. Multiuser-Server auswählen
4. Lokale Sessions anzeigen
5. lokale Session mit der rechten Maustaste anklicken und "Als Single User Projekt exportieren" anwählen
6. Nach dem Export das neue Projekt normal im TIA öffnen und dann archivieren.
Ist ganz easy und durchdacht ;)
... wie kommt Ihr sonst so mit dem Multiuserzugriff zurecht?
Ich hatte mal damit "gespielt" und fand es recht gut gelöst.
Hast du schonmal ein klassisches Step7 Projekt mit mehreren Benutzern bearbeitet? Das würde ich gut gelöst nennen. Es funktioniert nämlich ganz einfach ohne großen Zauber, auch online an der Maschine. Ich verstehe nicht warum man sich nicht daran orientiert hat.
Seh ich auch so. Mir kommt es so vor, als eine Nutzung von Projekten durch mehrere Programmierer nicht vorgesehen war, und hinterher reingefrickelt wurde. Die Tatsache, das beim Onlinebetrieb immer alle unterschiedliche Bausteine übertragen werden, macht die IBN mit mehreren Programmierern auch sehr schwierig, weil man ständig die Funktionen der anderen überschreibt.
Ehrlich gesagt, ein Projekt, welches so groß ist, das bei der IBN mehrere Programmierer gleichzeitig an einer Steuerung arbeiten müssen, will ich mit TIA lieber nicht machen... Für kleine Anlagen ist TIA sicherlich ok, aber für größere Sachen. Finger weg!
Gruß.
Gruß.
Zu spät. Da müssen wir jetzt durch. Die Steuerungen sind klasse, aber leider nur mit TIA zu programmieren.
Der große unterschied zu Step 7 ist, dass TIA nur noch konsistente Daten hochläd.
Ich würde sagen Fluch und Segen zugleich.
Einerseits brauch man keine Angst mehr haben, dass die CPU sofort in stop geht wenn man etwas hoch läd andererseits macht es natürlich Sachen wie Multiuser viel komplizierter.
Daher gibs beim Multiuser ja diesen Server auf dem das Projekt liegt. Jeder muss bevor er etwas hochladen kann die Änderungen die andere gemacht haben runterladen, dann wird das neue Projekt auf Konsistenz geprüft und dann hochgeladen.
Balu
Wenn du Step7 mit PCS7 und CFC benutzt, ist auch immer alles konsistent. Und auch da ist Multiuserbetrieb relativ problemlos, es gibt eben die Einschränkungen bei übergreifenden Änderungen. Ansonsten Projekt im Netzwerk freigeben und läuft. In Zusammenhang mit PCS7 wird Multiuser wahrscheinlich am meisten genutzt, weil solche Projekt öfters aufgrund der Größe von mehreren Programmierern gleichzeitig bearbeitet und in Betrieb genommen werden.
Mir scheint auch, das Multiuser wurde bei TIA hinten angeflanscht, und im Ursprungskonzept überhaupt nicht bedacht. Der Fokus lag bei TIA wohl auch eher auf dem Maschinen- und nicht dem Anlagenbau. Ich denke mal die 400er/PCS7 Leute von Siemens (Karlsruhe?) hätten solche Anforderungen mitbedacht.
Ich finde, dass es schon einen großen Fortschritt mit sich bringen würde, wenn ich in einem Projekt PLC und HMI von zwei Leuten projektieren kann und dort die Daten konsistent sind. Bisher kann es bei uns noch nie vor, dass zwei Programmierer an einer PLC programmieren mussten.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
mein Kollege und ich haben beim Arbeiten mit der Local Session ein anderes Problem. Vielleicht kann jemand uns helfen:
die Bausteine die in der Local Session zum Bearbeiten markiert(blau) wurden, lassen sich nicht mehr ummarkieren und sind jetzt gelb obwohl keiner mehr daran arbeiten. Das Einschecken erfolgt auch nicht mehr. Was können wir machen um wieder voranzukommen?
Danke im Voraus
Ich hänge da grad bei Schritt 5. Bei V14SP1 scheint es diesen Menuepunkt nicht zu geben? Oder kannst du da mal einen Screenshot einfügen?
mfG Re^Multiuseristscheisse^né
Ah super ich hab das Projekt dann immer als lokale session geöffnet und dann exportieren wollen.
Aber superkompliziert man kann nichtmal ins standardverzeichnis exportieren weil dieses nicht leer ist.
Also Ehrlichgesagt so wie ich es grad erlebe ist Multiuser echter Blödsinn. Man kann ja nichtmal Netzwerk oder Hardwareänderungen vor Ort vornehmen und dann ins Serverprojekt integrieren.
