Step 5 135 u - basp
fr4nk
im vorweihnachtlichen Produktionsstress ist ein etwas in die Jahre gekommener Autoklav mit einer 135 U Steuerung 6ES5135-3UA11 mit 32k RAM durch einen Netzteildefekt ausgefallen.
Ein Ersatznetzteil wurde eingebaut und die 135 U geht auch in RUN. Nur die BASP LED leuchtet ständig. USTACK habe ich ausgelesen, dort ist nichts auffälliges festzustellen.
Eine Datensicherung vom Programm existiert leider nicht, einen Abzug vom AG konnte ich aber machen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte, oder was man tun kann?
Danke,
Frank
Da die CPU läuft und alles wieder richtig angeschlossen wurde ist vielleicht die Lastspannungsüberwachung kaputt:
Hinweis:
Falls Sie vergessen, die Versorgungsspannung des Monitor-Inputs (Lastspannungsüberwachung) anzuschließen, dann ist ebenfalls die LED BASP aktiv! Die CPU kann sich dabei durchaus in RUN befinden. Diese Überwachung können Sie auch abschalten.Weitere Informationen finden Sie dazu in Ihrem Systemhandbuch.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/142483/funktion-der-led-basp-?dti=0&lc=de-WW
...auch im Inet gelesen, aber nicht mehr weiterverfolgt... werde das Netzteil nochmal ausbauen und die Brücke kontrollieren und ggf. setzen ( BA-EX geschlossen)
Vielen Dank für den Tipp!
Anlage läuft... es lag nur an der Brückeneinstellung (Lastspannungsüberwachung) am Netzteil.
Mit "Programm" meinte ich das komplette S5 Projekt in archivierter Form
Habe lediglich nur einen Bausteinabzug aus dem AG.
Danke nochmal
