Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 135 u - basp
    16.10.2003
    Siegen
    12
    Frage
    im vorweihnachtlichen Produktionsstress ist ein etwas in die Jahre gekommener Autoklav mit einer 135 U Steuerung 6ES5135-3UA11 mit 32k RAM durch einen Netzteildefekt ausgefallen.
    Ein Ersatznetzteil wurde eingebaut und die 135 U geht auch in RUN. Nur die BASP LED leuchtet ständig. USTACK habe ich ausgelesen, dort ist nichts auffälliges festzustellen.
    Eine Datensicherung vom Programm existiert leider nicht, einen Abzug vom AG konnte ich aber machen.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte, oder was man tun kann?
    Danke,
    Frank
    #34
    Zitieren Zitieren 135 u - basp
    09.08.2013
    11
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Da die CPU läuft und alles wieder richtig angeschlossen wurde ist vielleicht die Lastspannungsüberwachung kaputt:
    Hinweis:
    Falls Sie vergessen, die Versorgungsspannung des Monitor-Inputs (Lastspannungsüberwachung) anzuschließen, dann ist ebenfalls die LED BASP aktiv! Die CPU kann sich dabei durchaus in RUN befinden. Diese Überwachung können Sie auch abschalten.Weitere Informationen finden Sie dazu in Ihrem Systemhandbuch.
    https://support.industry.siemens.com/cs/document/142483/funktion-der-led-basp-?dti=0&lc=de-WW
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu kafiphai für den nützlichen Beitrag:
    fr4nk (08.12.2016)
    16.10.2003
    Siegen
    12
    ...auch im Inet gelesen, aber nicht mehr weiterverfolgt... werde das Netzteil nochmal ausbauen und die Brücke kontrollieren und ggf. setzen ( BA-EX geschlossen)
    Vielen Dank für den Tipp!
    #34
    17.06.2003
    485
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Danke,
    Frank
    Und wo hast Du dann das Programm her ??
  6. #5
    19.07.2006
    135
    Vielleicht hat ja jemand die Pufferbatterien gewechselt.
    Oder es steckt ein EPROM....
    Programmabzug würde ich trotzdem empfehlen.
    Geändert von Betriebselektriker28 (08.12.2016 um 20:09 Uhr)
  7. #6
    16.10.2003
    Siegen
    12
    Anlage läuft... es lag nur an der Brückeneinstellung (Lastspannungsüberwachung) am Netzteil.
    Mit "Programm" meinte ich das komplette S5 Projekt in archivierter Form
    Habe lediglich nur einen Bausteinabzug aus dem AG.
    Danke nochmal
    #34
  1. Heidenhain TNC 135
    Von Fridulin im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 21:44
  2. BASP Fehler
    Von Miad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 15:47
  3. S5 135 U mit CPU922
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 15:06
  4. BASP Lummy an einer S5-155U
    Letzter Beitrag: 28.11.2004, 07:01
  5. Visualisierung mit S5 135 U?
    Von kaufmann-michael im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.02.2004, 11:55
