Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S5 Converter Pinbelegung
    10.01.2012
    15
    Mir ist heute ein Kollege über mein PC - S5-Kabel gefallen und hat das Teil dabei zerlegt...
    Aufdruck S5-Converter, PC-seitig 9pol, der Converter sitzt in einer Platine im 15pol. S5-seitigen Stecker, dort sind 3 Adern abgerissen. Ich denke das Teil ist vom IBH. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie die Belegung ist?
    Danke + Gruß
    StGo
    Zitieren Zitieren S5 Converter Pinbelegung
    28.01.2011
    Oberbayern
    4
    meinst Du ein normales S5-Kabel von IBH für den Laptop?
    Da könnte ich nachschauen, aber erst in den nächsten beiden Tagen.
    Viele Grüße
    28.01.2011
    Oberbayern
    4
    Nachtrag:
    das, was ich habe ist aber für die serielle Schnittstelle am Laptop.
    Viele Grüße
    StGo ist offline Benutzer
    10.01.2012
    15
    Ja, wahrscheinlich ist das von IBH. Seriell 9pol. vom Laptop auf die 15pol. Buchse von der S5. Wäre super, wenn Du nachschauen könntest.
    Gruß StGo
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Hast Du ein Foto von der Platine und der Stelle wo die Adern abgerissen sind?
    Wenn das Kabel nur insgesamt 3 Adern hat (also alle 3 abgerissen sind), dann sollte es einfach sein zu finden welcher der Masse ist. Und für die restlichen 2 Adern (Tx + Rx) einfach ausprobieren, welche der 2 möglichen Varianten funktioniert.
    28.01.2011
    Oberbayern
    4
    so schaut es aus:
    ws, gn, ge, gr, bn.
    Bilder hochladen geht nicht.
    Der Grüne sitzt etwas höher auf der Platine.
    Schick mir Deine Mail-Adresse, dann bekommst Du die Fotos.
    Viele Grüße
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu schichtelektriker für den nützlichen Beitrag:
    StGo (10.12.2016)
  8. #7
    10.01.2012
    15
    @schichtelektriker
    Vielen Dank! PN ist raus, klingt so, als ob Du den gleichen Adapter hättest...
    @PN/DP
    Sind leider ein paar Adern mehr und die Platine ist nicht so, dass man viele Lötversuche machen möchte.
    Gruß StGo
  9. #8
    16.04.2017
    @scichtelektriker
    hast du noch die Pinbelegung oder ein Bild?
    Bräuchte Sie dringend. Habe das selbe Problem.
    Woiperdinger
  10. #9
    10.01.2012
    15
    Hallo Woiperdinger,
    anbei die Bilder.
    Viel Erfolg + Gruß
    StGo
  11. #10
    28.01.2011
    Oberbayern
    4
    Hallo Woiperdinger,
    sorry, ich hb erst jetzt Deinen Eintrag gesehen.
    Gut, dass StGo noch die Fotos hatte.
    Viele Grüße
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu schichtelektriker für den nützlichen Beitrag:
    Woiperdinger (22.04.2017)
  1. Bus converter
    Von candemirkorkmaz im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.02.2016, 18:17
  2. Canopen Converter?
    Von Andyaaa im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 22:19
  3. Serial USB Converter
    Von amedotom im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 20:17
  4. problem mit converter
    Von KLAUS.N im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 03:35
  5. Siemens Converter Typ 1.03
    Von dieter1953 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 17:52
