TIA TIA Fernwartung eWON Comfort Panel Profibus
Jan85
ich habe eine Anlage mit einer S7 315 DP CPU und einem Comfort Panel TP700 sowie TIA V13 SP1.
Die Fernwartung erfolgt über ein eWON. Mithilfe der eWON isotcp GW Konfiguration kann ich mich nun mit der CPU verbinden.
Allerdings möchte ich auch das Panel fernwarten und hier eine Verbindung aufbauen. Ich habe bereits das evcom tool von Wachendorff installiert und eine virtuelle
Schnittstelle erzeugt, allerdings ohne Erfolg.
Gibt es zu diesem Thema Erfahrungen, vielen Dank vorab,
Tach auch,
welches eWon benutzt du denn? Verbinde dein TP700 doch via TCP mit deinem eWon. Sobald dein VPN steht kommst du doch von deinem Rechner direkt auf das Panel. Ich habe so schon komplette Updates auf das Panel übertragen.... Zugegeben ist eine bisschen mit heißer Nadel gestrickt funktioniert aber.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Moin,
wir verwenden verschiedene Modelle, LAN Schnittstellen haben die alle.
Vielen Dank für den Tipp, so elegant ist diese Variante allerdings nicht :)
Ich habe mit Wachendorff gesprochen. Unter Windows 7 64bit ist keine Panelfernwartung über Profibus möglich.
Hintergrund ist ja, das man alte TS Modems in bestehenden Anlagen gegen eWONS austauschen möchte ohne weiteren Aufwand.
Hi Jan85,
mit dem System von MB (www.mbconnectline.de) geht das in allen "Lebenslagen". Da hast du dann im TIA einen eigenen Treiber dafür und mußt nicht mit dem isotcp GW rumhantieren. Mit der SEARCHoverIP Funktion findest du sogar alle SPS'en im Netzwerk (erreichbare Teilnehmer).
Solltest dir mal anschauen, bevor du 100% auf ewon setzt.
Viel Erfolg noch!
Simu
Moin,
warum möchtest du denn dein Panel via Profibus supporten? Die RS485 vom eWon in dein Profibusnetz einpflegen somit ist der Zugang zur SPS schon mal gelegt. Das Panel dann via TCP mit dem eWon verbinden (die Profibusverbindung zur SPS bleibt natürlich) Wenn du nun noch dem Panel eine Smart Client Lizenz gönnst kannst du aus der Ferne aufs Panel zugreifen. Vielleicht habe ich auch nur deine Anwendung nicht verstanden.
