Sonstiges S7 314c-2dp Nachrüsten auf Profinet
spsHeppe
Hallo, Ich habe die S7 314c-2DP und gibt es da eine Möglichkeit Profinet nachzurüsten oder ein Profibus to Profinet Adapter. Wo auch kosten günstig ist ?
Definiere "Kostengünstig" ...
Meinst du mit Profinet jetzt "nur" einen Ethernet-Anschluss im allgemeinen,
oder wirklich Profinet-IO für dezentrale EAs?
Fall nur Netzwerkanschluss:
- Netlink (Deltalogic, IBH, Process Informatik, Helmholz ... )
- CP343-1 Lean (zusätzlich Profinet-IO Device)
Falls Profinet IO Controller:
- CP343-1
Zumindestens wär mir dazu jetzt nicht sehr viel mehr geläufig, ich kenne nur den Weg PN->DP
In dem Fall wäre aber der ( fast günstigere ) Weg, die CPU durch die 2PN/DP Type zu ersetzen.
Die 315-2 PN/DP kostet ca. 2100,-€. Ein 343-1 Lean ist glaube ich für 800,-€ zu bekommen.
Ein 343-1 Lean kann aber glaube ich keine Profinet IO-Devices ansprechen. DA brauchst du den normalen CP 343-1 der ab ca. 1200,-€ zu bekommen ist.
Naja, bei Panel wärest du in der Kategorie "nur" Ethernet ... dafür brauchst du definitionsgemäß kein Profinet.
Nettopreis ohne Märchensteuer als Bruttolistenpreis
Netlink ~ 400€
CP343-1 Lean ~ 720€
Falls doch Profinet-IO:
CP343-1 ~1270€
CPU 314C-2PN/DP: 1779€
Ich hab auch eine 314C-2DP.
Kann ich mit dem Netlink von Delta Logic , dann die Daten mit : MB software aus der SPS auslesen und in excel übertragen lassen ? Weil dort eig Profinet steht.
https://www.mb-software-und-systeme...s-excel-dateien-mit-der-siemens-s7-schreiben/
Ja, das funktioniert.
Genauer gesagt werden die Daten nicht nach Excel übertragen, sondern in einer Excel-Datei gespeichert. Excel wird also nicht zum erstellen der Datei benötigt.
