Results 1 to 3 of 3
Thread: Teleservice - Verbindung
    Hideout Gast
    Default
    Habe gerade versucht, bzw. versuche immer noch eine Verbindung zur SPS herzustellen.
    Als Modems habe ich 2 Elsa Mikrolink ISDN/ TLV.34 sowie einen TS-Adapter von Siemens.
    Bisher bekomme ich immer die Meldung, " Gegenstelle besetzt". Ich wüsste jedoch nicht, warum diese besetzt sein sollte.
    Bisher habe ich den default Initalisierungsstring vom TS-Adapter noch unangerührt gelassen(passt laut Siemens Homepage). Und das Problem ist, bis morgen sollte das Zeug funktionieren.
    Will ich eine Verbindung via Hyperterminal aufbauen zu der eingegeben Nummer, dann bekomme ich die Meldung : "Ausgelastet".
    Derzeit betreibe ich das ganze System an 2 Nebenstellen. Die Amtsleitung (bzw. die 0 die gewählt werden muss, um eine Amtsleitung zu erhalten ist schon eingetragen).
    Könnte mir jemand weiterhelfen? THX
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Teleservice - Verbindung
  2. "wenn du die beiden modems an zwei internen nebenstellen betreibst würde ich den versuch ohne die amts-0 machen....
    wenn fehlermeldungen kommen gehe erst mal sicher das die physikalischen verbindung ok sind.
    ist es sicher ein ts-adapter und kein pc-adapter?!
    was machen die led&s am ts-adapter? (bedeutung -> handbuch)
    spannungsversorgung modem?
    spannungsversorgung cpu? (wegen ts-adapter)
    versuche das modem mit dem ts-adapter einmal mit einem normalen telfon anzuwählen, erst klingelt es 2x, dann nimmt der ts-adapter die verbindung an, dann hörst du ein klirren und rauschen.
    (wie wenn sich modem einwählt, oder bei fax,...)
    wenn du von einen telefon diese verbindung aufbauen kannst und der ts-adapter mit dem klirren antwortet, solte ein anderes modem diese verbindung ebenfalls aufbeuen können..."
  3. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,108
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,465
    1,100
    Erhielt 1,568 Danke für 987 Beiträge
    Default
    ich habe leider keine Unterlagen zu diesen
    ELSA-Geräten zur Hand, wenn ich mich aber
    richtig erinnere sind das Kombi-Geräte,
    quasi ISDN-Endgerät mit integriertem Modem.
    Diese Geräte sind schwieriger in Betrieb zu
    nehmen als normale Modems, da sie wesentlich
    mehr Einstellmöglichkeiten haben.
    Wichtig ist, dass die beiden Geräte gleich
    eingestellt sind. Das sie schon ein paar
    Tage alt sind und eventuell schon in anderen
    Anwendungen im Einsatz waren eventuell
    mal den Auslieferungszustand (Factory settings)
    herstellen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
Similar Threads
  1. Teleservice
    By wogle in forum Simatic
    Last Post: 10.04.2009, 07:24
  2. Teleservice V5.0
    By Jukka in forum Simatic
    Last Post: 20.08.2007, 11:20
  3. Teleservice
    By Outrider in forum Simatic
    Last Post: 24.06.2005, 09:29
  4. TeleService
    By Kleissler in forum Simatic
    Last Post: 25.02.2005, 19:57
  5. Aufbau einer ISDN - Teleservice Verbindung
    By Hideout in forum Simatic
    Last Post: 13.05.2004, 20:57
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
