TIA Datalogic Barcode Scanner Profinet S7-1500
es_pe_es
Hallo Leute!
Habe hier einen stationären Barcode Scanner von Datalogic, welchen ich über Profinet ansteuern und auslesen muss.
Als CPU habe ich eine 1510SP-1PN.
Über das Programm von Datalogic "Genius" habe ich es geschafft den Scanner zu parametrieren und auf Lesen zu schalten, aber nicht über Profinet.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Scannern?
Danke + Gruß
OK Problem gelöst, habe eine gute Doku erhalten, welche im Internet nicht zu finden ist.
Sollte jemand mal dasselbe Problem haben, kann ich die Doku weiterschicken.
Hallo es_pe_es,
ich habe derzeit bei einem Kunden in Belgien ein ähnliches Problem. Ich muss einen Mobile Scanner von Datalogic über die CBX800 Box mit der S7-315-2PN7DP per Profinet verbinden. Statusbits bekomme ich aber der Barcode was gescannt wurde wird nicht übertragen.
Könntest du mir bitte die Anleitung mal schicken? Vlt ist diese auch bei meinem Problem hilfreich.
Vielen Dank!
Hallo Dominik,
habe 2 PDF's angehängt, wobei das eine vielleicht nur für den Typ Scanner gilt den ich benutzt habe.
Hast du das Programm Genius von Datalogic heruntergeladen? Mit dem wird das ganze etwas verständlicher.
Ich benutze den DAD Treiber um Daten von Scanner zu holen und Daten zum Scanner zu schicken, weiß nicht wie das bei dir läuft.
es_pe_es
  • DAD_DPD Driver_23-11-09.pdf
  • DS2K4KN_x4xx_PNet_German (003).pdf
Hallo es_pe_es,
vielen Dank für die Anleitungen.
Ich schau mir das Ganze morgen nochmals an und hoffe ich kann damit auch mein Problem lösen.
Wenn es geklappt hat poste ich auch hier mein genaues Problem und wie ich es beheben konnte.
Dominik
Hallo es pe es,
ich habe hier eine ähnliche Kombination wie du (cbx 800 + 1500er). Das auf der Seite von Datalogic angebotene Beispiel läuft auf einer 1500er ja nicht, weil weder ein Datablock übergeben werden kann, noch kennt die "Test DB". Kannst du einen DAD Treiber zur Verfügung stellen? Kann man es nicht auch ohne machen? Der CBX kann wohl 56 Bytes senden. Das würde ja für einen Barcode mit bis zu 50 Zeichen reichen.?
Spsschlumpf
Hallo SPSSchlumpf,
ich kann dir heute Abend mal das Beispielprojekt von Datalogic schicken. Ich habe es direkt von Datalogic bekommen da ich mein Problem damals nicht lösen konnte. Die darin enthaltenen Bausteine musst du nur in dein Projekt kopieren, die Adresse deiner Box einstellen und schön läuft alles.
Dominik
Hallo Dominik,
das ist aber weder TIA noch 1500er. Das Projekt nutzt auch "Test DB", und liest Ausgangsparameter. Ist so leider bei mir nicht lauffähig. Mal sehen, ob sich datalogic nochmal meldet.
Wir hatten auch mal Datalogic Barcodeleser mit der CBX800 und ProfiBus im Einsatz und nur Probleme mit der Anschaltung. Von Datalogic gibt es so gut wir gar keinen Support bezüglich SPS Anbindung und die ProfiNet Treiber sind seit Jahren fehlerhaft.
Das komische "Beispielprojekt" mit den Test-DBs hatten wir auch, ansonsten wirst du nicht viel Unterstützung vom Hersteller bekommen.
CBX800 kenne ich auch, rennen seit Jahren mit Datalogic-Scannern völlig ohne Probleme.
Die Software wirkt alt und ist extrem gewöhnungsbedürftig, ich glaube, man benötigt 2 verschiedene, eine für die CBX800, eine für den Scanner.
Das Einarbeiten, wenn man wieder mal ran muß, ist wirklich nervig.
Aber Probleme am Profibus??? Kenne ich damit eher nicht.
PS: Keyence-Scanner am Profinet, das würde ich auf jeden Fall vorziehen!!!
PS2: Es gibt bei Datalogic mindestens einen Mitarbeiter, der richitg Kennung hat und einem auch helfen kann. Anrufen und durchfragen, kann ich nur empfehlen.
hab jetzt auch das Vergnügen mit dem Datalogic Scanner
und cbx800 Box... hat wer ne gute lauffähige Version für ne 1500er ? Das Problem mit test_db könnte ich lösen und das Programm funktioniert auch aber leider hab ich das Problem das wenn ich eine Fehlermeldung bekomme er den Fehler kurz anzeigt sich resettet und dann einfach weiter ließt.
Ist ein bisschen irritierend bzw. unschön.... vielleich gibt's ja
wenn der ein Programm bereitstellen würde... wo die ganzen Fehler
Ausgemerzt wurden.
Ps. Weiss wer wofür der Timer am Anfang des DAD FB's zuständig ist?
Glhf
Kumpelblase
SORRY für die Formatierung hab das ganze über mein Handy geschrieben :D
ich wollte mal nachfragen ob es mittlerweile ein Beispielprojekt für TIA von Datalogic gibt?
Wir haben einen Handscanner, der an einer CBX800 hängt und diese wirderum über Profinet an einer 1215F Steuerung angeschlossen ist.
Oder kann man das Projekt mit DAD dafür verwenden, wenn man es ins TIA integriert?
Liebe Grüße
Matthias
falls das für jemanden noch interessant ist, kann ich hier mal eine Datalogic TIA Version für CBX800 mit GSDML zur Verfügung stellen, die ich von Datalogic erhalten habe. Ist letzten Endes halt leider nichts anderes, wie die alte Step7 Version. Das Ganze wurde einfach nur hoch konvertiert, aber nicht neu entwickelt.
Habe das Programm aber noch nicht mit der Hardware getestet, somit kann ich zur Funktionsfähigkeit nichts sagen.
Viele Grüße
  • TIA Beispiel 15xx CBX800.zip
  • GSDML-V2.3-HMS-ABCC-PRT-20131216.zip
Ich habe ebenfalls einen PowerScan PD9530 mit einem CBX 800.
Die Hardware ist im TIA V15 bereits ok,
Habe aber keine Chance mit der IP Adresse und der Genius Software auf das Gerät zuzugreifen.
Gibt es eine Ausführliche Dokumentation und vlt. ein Beispielprojekt.
Datalogic meldet sich ewig nicht:|
Hallo Beisammen,
darf ich mal fragen warum ihr eigentlich alle das Gateway von Datalogic verwendet?
Ich kann euch die Rs232 Karten von Siemens für das Et200s oder sp empfehlen was Schade ist zum Sauberen Anschluss braucht ihr halt noch von Phönix das Hutschine Klemme auf 9 Pol Sub d Adapter oder von Murr den Schalschrankanschlussadapter das ihr Sauber von Klemme auf Sub D kommt. Für normale Handscanner wir hier echt ne Alternative besonders mit Siemens Sps.
Gruß Tia
Datalogic Scanner sind sehr unangenehm mit Ihren Boxen..wir schmeissen die gerade alle raus und ersetzen sie gegen was besseres.
Bei Uns kommunizieren die alle über TCP/IP Protokoll mit einer S7-1516F und nicht über Profinet. Dann ersparst du dir diese Anschaltbox.
Ein Kommunikationsbaustein händelt das ganze.
Hallo zusammen.
Ich wollte das Thema Scanner und SPS nochmal aufgreifen, weil ich gerade selber dran bin einen Scanner an einer SPS ans laufen zu bekommen und am HMI anzuzeigen. Ist auch ein PD9531 Handscanner und eine CBX800 Box. ich muss das verwenden... Kundenvorgabe. Hat jemand eine Eerklärung, ein fertiges Programm, HW sonst was, was man verwenden und bearbeiten kann? Das Thema scheint ja sehr heiß und nicht ganz einfach zu sein. Ich dank euch
