Stefan1312
Hallo!
Ich habe ein Projekt bestehend aus einem Sinamics S110 und einer 317-2DP CPU.
Bis jetzt hat alles mit meinen Verbindungseinstellungen funktioniert.
Hatte unter den Verbindungseinstellungen den PROFIBUS-ADAPTER ausgewählt, Adresse 1 für das PG vergeben und PG/PC ist einziger Master am Bus eingestellt.
Damit konnte ich mich problemlos auf die PLC verbinden, habe unter erreichbare Teilnehmer (im Simatic Manager) die beiden Profibusteilnehmer gefunden und konnte auch im
Starter unter erreichbare Teilnehmer den Antrieb finden und diesen direkt im Projekt verwenden. Anschließend konnte ich am Antrieb online gehen und diverse Parameter verändern.
Verbindungseinstellungen im Starter:
Onlinezugangspunkt: S7ONLINE (STEP7)
PG/PC-Schnittstelle: PC Adapter (PROFIBUS)
Adresse Zielgerät: 7
ABER: seit dem letzten Neustart meines PC`s funktinioniert "gar nichts" mehr.
Alle Einstellungen sind gleich geblieben.. aber plötzlich bekomme ich folgende Meldung sobald ich auf Erreichbare Teilnehmer anzeigen klicke:
Online: Die lokale MPI-Adresse des PG/PC ist größter als die maximale Teilnehmeradresse oder es ist eine falsche Baudrate oder ein falscher Interrupt eingestellt.
Wenn ich die Verbindung auf S7-Auto umstelle, findet ich unter erreichbare Teilnehmer wieder die beiden Profibus-Teilnehmer (PLC+Sinamics) und kann mich dann auch auf die SPS verbinden. Sobald ich aber versuche im Starter mit dieser Verbindungseinstellung auf den Antrieb online zu gehen bekomme ich eine Fehlermeldung, da dieser Verbindungstyp am Antrieb nicht verfügbar ist.
Zu finden im Starter-SinamicsS110-Kommunikation-IBN Schnittstelle - neben der PG/PC Schnittstelle: PC Adapter(Auto) taucht ein GELBES RUFZEICHEN!
Wenn man mit der Maus über dem Symbol steht, bekommt man diese Information.
Meine Frage an euch: kann mir jemand sagen, wodurch dieser Fehler ausgelöst wird, bzw wie ich mich auf den Antrieb verbinden kann, auch wenn ich als PG/PC Schnittstelle PC Adapter (Auto) einstelle? ..
Die PRofibus-Adapter Einstellung funktioniert ja leider nicht mehr???
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Stefan
LG Stefan
