Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bit-Auswertung Datenwort aus Formaloperand
    19.10.2006
    18
    Beitrag
    Hallo liebe Senior-Programmierer,
    ich habe folgendes Problem:
    In einem Funktionsbaustein unter Step 5 möchte ich bestimmte Bits eines Formaloperanden vom Typ W (Wort) auswerten.
    Beispiel:
    Bez: DB E/A/D/B/T/Z: E
    Bez: BAW E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: W
    :B =DB
    :L =BAW
    Aus diesem Datenwort möchte ich eine Operation ausführen, wenn das Bit 0 (niederweritigstes Bit) des Datenwortes "0" ist.
    Ohne Formaloperanden ginge das ja mit
    :U D12.0
    :=A0.0
    Wie wäre das aber mit einem Formalopreanden auszuwerten. Ich habe in einem alten Skript die Operation P als Bit-Test auf den Wert "1" eines Bits aus einem Datenwort gefunden, aber kein Beispiel für die Anwendung.
    Ich hoffe, Euch fällt etwas ein.
    Grüße an die Gemeinde.
    Ich fordere die Anerkennung von Boolimie als Berufskrankheit.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Bit-Auswertung Datenwort aus Formaloperand
  2. "Die Operationen "P" (Prüfe Bit auf Signalzustand 1) oder "PN" (Prüfe Bit auf Signalzustand 0) funktionieren nicht bei Formaloperanden.
    Sie funktionieren nur bei:
    - T (Zeiten)
    - Z (Zählern)
    - D (Daten)
    - BS (betriebssystemdaten)"
  3. #2
    408
    Erhielt 2.436 Danke für 2.031 Beiträge
    Du müßtest hier mit maskieren arbeiten - aslo eine Wort-UND-Verknüpfung mit einem Binär- oder Hexwert. Ist das Ergebnis dieser Verknüpfung hinterher ungleich 0 dann ist das fragliche Bit gesetzt.
    Also in etwa so :
    B    =DB
    L    =BAW
    L KH 0001
    UW
    L KH 0000
    <>F
    =Bit_gesetzt
    Ich bin mir nur hinsichtlich der S5-Syntax nicht 100%ig sicher (schon zu lange nicht mehr gemacht).
    19.10.2006
    18
    Hallo Larry,
    manchmal ist man halt blind. Klar, das habe ich auch schon so gemacht. Ist nur schon eine Weile her. Step 5 wird halt immer seltener. Deshalb die Anrede "Seniorprogrammierer".
    Trotzdem hätte ich gern gewusst, ob die Bitauswertung mit "P" funktioniert und wie das aussehen muss.
    Einstweilen herzlichen Dank für die Antwort.
    02.01.2015
    100
    Erhielt 120 Danke für 113 Beiträge
    - T (Zeiten)
    - Z (Zählern)
    - D (Daten)
  6. #5
    19.10.2006
    18
    Danke für die Antwort, GUNSAMS.
    Also scheint es keine Möglichkeit in Step 5 zu geben, eine Bestimmte Stelle aus einem Bitmuster per Formaloperand direkt auszuzwerten den Zustand als VKE zu verarbeiten?
  7. #6
    05.10.2005
    323
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Bei Step5 wurde man noch nicht gesteinigt, wenn Schmiermerker verwendet wurden...
    Thomas
  8. #7
    02.01.2015
    100
    Thomas
    Das wäre auch mein Vorschlag. Den Formaloperanden an ein Schmiermerkerwort übergeben und das entsprechende Bit abfragen.
  1. Step 7 Auswertung einer Bytefolge aus einem Array
    Von alik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2013, 15:34
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 11:54
  3. Auswertung aus Datenbaustein
    Von funbiker69 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 08:22
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 13:51
  5. Was ist ein Formaloperand?
    Von unbekanntster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 08:56
