Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zeiten bei den PID Regler
    01.02.2006
    33
    Hi zusammen!
    Ich hab in der nächsten Zeit nen Haufen Regler zu machen und einige davonhaben extreme Einstellungen.
    Ich hab da ne Frage zwecks den Zeitwerten, die man einstellt:
    geht das wenn der Benutzer als beispiel "4" eingibt, welches ich dann mit 1000 multipliziere und dies direkt an den FB 42 oder schreibe?
    Also so:
    L DB40.DBW0 //Sollwert in sekunden
    L 1000
    *D
    T DB72.DBD8 //Zeit für den Regler
    Weiss der Regler dann, dass hier 4 sekunden gemeint sind, oder muss ich das in einer anderen Art verarbeiten, IEC-time oder so?
    Hab da irgendwie noch kein Plan davon. Und kann ich dann auch Werte eintragen unter 1 sekunde? also der benutzer schreibt 0.3 und der Regler empfängt dann auch 0.3 sekunden?
    Danke für ne Antwort!!
    Jelly
    Jelly
    Zitieren Zitieren Zeiten bei den PID Regler
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    wenn die Parameter "Cycle,TI, PULSE_TM...", welche mit dem Datentype TIME vorgegeben werden, gemeint sind dann funktioniert die Sache mit der Multiplikation mit 1000.
    Der Datentype Time beinhaltet die Zeit in ms.
    Gruß, Rayk
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Reden
    Hi
    Wir Wär es mit :
    L T#4S // Wert in sekunden
    T DB72.dbd8
    oder
    L T#800MS // Wert in millisekunden
    T DB72.DBD8
    Karl
    15.01.2005
    314
    @gravieren
    Aber nicht wenn die Zeit variabel ist.
    @Jelly
    Es ist nicht so das deine Variante nicht funktioniert, aber warum den Wert nicht einfach als TIME eingeben lassen?
    10.05.2005
    220
    Hi
    >L 1000
    >*D
    Aufbau von TIME:
    15-12 11-8 7-4 3-0 bit
    15-12 0 = 0,01s
    15-12 1 = 0,10s
    15-12 2 = 1,00s
    15-12 3 = 10,0 s
    Der Rest als BCD-Code !
    Nibble 2 0 0 1 --> 1 Sekunde
    Nibble 0 0 0 1 --> 0,01 Sekunden
    Hex 0x 0 1 --> 0,01 Sekunden
    oder habe ich da nen Denkfehler ?
    Da gubt es irgend einen Umwandelung - FB/FC wenn schon
    Karl
    15.01.2005
    314
    Ja du hast definitiv einen Denkfehler,
    TIME = Vorzeichenloses Doppelwort mit Zeit in ms
    S5TIME = in etwa das was du da schreibst. (Habe ich jetzt nicht exakt kontrolliert, insbesondere nich die Bitpositionen)
    15.01.2005
    314
    Abgesehen davon,
    mit
    L T#4s //Lädst du 4000 in den Akku
    L T#800MS Lädst du 800 in den Akku
    mit
    L S5T#800MS Lädst du die Zeitstrucktur 0080 (HEX) in den Akku
    L S5T#4S Lädst du die Zeitsrucktur 0400 (HEX) in den Akku.
    Ich hoffe du verstehst jetzt den Unterschied
    10.05.2005
    220
    Reden
    Hi MSB
    Hab nachgeschaut, ich war noch bei der "guten alten S5".
    Der Inhalt wird als Millisekunden interpretiert und als 32-bit-Festpunktzahl mit Vorzeichen abgelegt.
    Karl
    01.02.2006
    33
    Also müsst das ja funktionieren, was?
    Ich hab namlich Regler, die ich auch mit ner min_Puls von 0.3 sek oder so laufen lassen muss, wenn das denn geht.
    Vielen Dank für eure mails!! auf weitere tipps bin ich dankbar!
    Jelly
    Jelly
  1. Zeiten mit Step7
    Von S5-Junkie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 18:03
  2. Variable Zeiten
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 00:57
  3. WinCC und Zeiten
    Von ahaemmerle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 20:09
  4. Analogwerte als Zeiten?
    Von thomas W.W, im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 13:37
  5. Zeiten!
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 15:48
