TIA TIA V12: bekannte Bugs und wie beseitigen (zusätzlich zu SP1)
Rados
wir haben in der Firma bisher nur mit Step 7 programmiert.
Nun möchte ich mich in das TIA Portal einfuchsen, verwende dazu die V12 Combo und habe folgende Fragen an Euch:
  • Das TIA Portal soll diverse Bugs haben. Sind Eurer Kenntnis nach diese Bugs mit dem Servicepack 1 abgestellt, oder gibt es da noch weitere?
  • Falls ja: habt Ihr Hinweise parat, welche das sind bzw. wo ich nachlesen kann, welche es sind und wie sie zu handhaben sind (wie sie beseitigen, Links zum weiteren Download, Umgang mit ihnen, falls Siemens noch nicht nachgebessert hat)?
Als TIA-Anfänger danke ich Euch schonmal vorweg für entsprechende Hinweise.
Beste Grüße,
Ralf
Mal eine Frage am Rande,
warum mit der alten und fehlerbehafteten V12 anfangen. Habt ihr keinen Wartungsvertrag?
Ich würde mir dass nicht antun. Lieber mit V13 SPxx oder gleich V14 anfangen.
Mit Grüßen
@DeltaMikeAir
Ich hatte sie mir mal gekauft, als ich noch selbstständig war, jedoch nie genutzt.
Jetzt möchte ich das ändern.
Ich benötige das TIA vorranging für S300 - CPUs. Keine 1200er oder 1500er...
Die Frage ist dann eben, ob ich die Upgrade - Kosten auf V14 nochmals aufbringe oder darauf verzichten könnte.
  • Das TIA Portal soll diverse Bugs haben.......
Solche Gerüchte habe ich auch schon gehört ;)
Nee, mal ernsthaft, hol dir die V13 oder V14, da hast du immer noch genug Bugs um graue Haare zu kriegen.
Selbst Siemens hat eingesehen, dass das hoffnungslos ist.
Sonst hätten sie ja nicht V13 und V14 nachgelegt.
Weiterhin empfehle ich dir die Lektüre des Threads "TIA Frust" hier im Stammtisch.
Viel Spaß
Na da wird er ja nicht mehr fertig mit lesen :)
Nein im Ernst. Jetzt neue Projekte mit V12 anzufangen fände ich nicht gut, da es einfach dort noch zu viele Probleme
gibt. Wenn du wirklich nur 300ér programmieren möchtest, würde ich persönlich Step7 V5.5 wählen. Aber vermutlich
möchtest du auch Panel programmieren und dann brauchst du ja doch wieder TIA.
Wie gesagt, ich würde einmal in den sauren Apfel beißen und gleich auf V14 hochrüsten. Evtl. reicht ja Basic,
dann wäre dass ganze günstiger.
Mit Grüßen
Warum benötigst du eigentlich nur 300ér. Möchstest du evtl. nur bestehende Anlagen programmieren.
Dann müsstest du halt beachten, dass man 300ér Programme die in Step7 V5.x geschrieben wurden
nicht einfach so in TIA öffnen kann. Auch dass migrieren bietet so einige Hürden und ist nicht ganz ohne.
Mit Grüßen
Also ich würde als Kunde kein Programm annehmen das HEUTE mit der V12 gemacht wurde.
Fremdprogramme die in V13 geschrieben sind kannst du mit V12 auch nicht öffnen.
Die 300er sind auch nur bedingt geeignet für TIA, weil dir ständig, aus Konsistenzgründen, die DBs überschrieben werden.
So zum Reinschnuppern und zum Abgewöhnen mag die V12 ja gehen aber eine Anlage würde ich damit nicht machen wollen
@Paul
Solche Gerüchte habe ich auch schon gehört :wink:
Laaaach, da habe ich ja eine Frage gestellt :smile: Wie ein Ausserirdischer, der zur Erde kommt und fragt: "Ich habe gehört, dass es bei euch am Tag hell ist..."
  • Okay, also Bugs ohne Ende und der Thread "TIA Frust" als Lektüre für s e h r lange Winterabende :wink:
  • Keine V12 mehr für Programm für Kunde in 2017, sondern upgraden... Okay, der Apfel wird immer saurer :wink:
Danke für die Hinweise 0/
@DeltaMikeAir
Na da wird er ja nicht mehr fertig mit lesen :smile:
Mach mir keine Angst :grin:
  • Dass sich Siemens die Beseitigung der eigenen Softwarefehler bezahlen lässt, anstelle eine kostenfreie Version - fehlerfrei - herauszubringen, finde ich ziemlich "...!!", zumal es sich ja nicht um ein Malprogramm für kleine Mädchen handelt, sondern um eine seriöse Software mit seriöser Anwendung und möglichen ziemlichen (auch finanziellen oder rechtlichen) Konsequenzen, wenn das was schiefläuft.
  • Ja, da sind auch Panels dabei.
  • Ich weiß nicht, wie es Dir / Euch geht, aber ich finde TIA allein von der Aufteilung und Anwendung angenehmer und schneller im Handling als Step7 V5.5, so mein erster Eindruck.
  • Ich würde vorhandenen Code auf S300 in Step7 V5.5 belassen, zumal dann auch andere Programmierer problemlos drauf zugreifen könnten. Habe ich es richtig verstanden, dann ist einmal TIA immer TIA und innerhalb der Versionen kann man nicht hin- und herswitchen (okay, das begründet sich bestimmt in einem Mehr an Möglichkeiten, die der jeweilige Vorgänger noch nicht mitbringt, auch die CPUs).
  • Neuen Code, besonders in unseren eigenen Anlagen, die wir als Firma für uns und für Kunden bauen, würde ich gerne in TIA umsetzen.
Auch Dir: Danke für die Hinweise 0/
@so_nebenbei
na das ist ja prickelnd, ich schreibe die ganze Zeit und wenn ich hochladen will, dann kommt das Fenster mit dem Hinweis, sich neu einzuloggen, und als Ergebnis ein blank screen und alles muss nochmal geschrieben werden (seufz).
Das Forum hat den Siemens-Effekt :D
BG Ralf
Den Hacken "Eingeloggt bleiben" direkt unter dem Anmeldenamen gesetzt beim einloggen?
Dass sehen wohl die meißten so :-(
Du hast anscheinend noch nicht sehr viel damit gearbeitet.
Mit Grüßen
Das größte Manko ist, dass alle Fenster in einem Programmfenster sind ( also Hardwarekonfig, Panelprojektierung, Programmierung, Symboltabelle... )
Das waren bei Step7 alles einzelne Programme, zu denen man leicht mittels ALT TAB hin und her wechseln konnte. In TIA ist nun alles in einem Programm
integriert. Jetzt habe ich große Projekte mit mehreren Paneln und bin nur noch am Maus- oder Tastaturkombinationen am drücken ( zig mal um in ein bestimmtes
Bild zu wechseln.
Das nervt RICHTIG
Mit Grüßen
Also zum Lernen kannst Du sicherlich auch v12 verwenden. Für Produktivanlagen mit 300er aber unbedingt Step 7 Classic verwenden!
Alles andere grenzt m.M. nach schon an grobe Fahrlässigkeit. Falls der Kunde 300er mit TIA FORDERT, dann wenisgtens auf die Probleme schriftlich hinweisen.
Rados;645377 [LIST schrieb:
[*]Ich weiß nicht, wie es Dir / Euch geht, aber ich finde TIA allein von der Aufteilung und Anwendung angenehmer und schneller im Handling als Step7 V5.5, so mein erster Eindruck.
[/LIST]
:confused::confused: :sm14: :confused::confused: Ich weiß nur wie es mir geht: Wenn ich nur an die Querverweise denke könnte ich kot... ohne Ende
@ducati
... grobe Fahrlässigkeit. Das klingt ja wirklich nach echten Problemen, die mit Komfortempfindungen beim Bedienen rein gar nichts zu tun haben. Mein Misstrauen ist geweckt. :)
@DeltaMikeAir und @Paul
Genervt sein beim Programmieren ist eigentlich das, was ich vermeiden will :) Warum bin ich jetzt schon fast sicher, dass ich in wenigen Tagen oder Wochen mehr als genau wissen werde, was ihr meint? :) :)
Dann habt Ihr mich schon so schön vorgewarnt, dass ich den PC nicht mit Wutanfällen in die Ecke feuern werde. Ich sage schon jetzt Danke an Euch :)
Ich bin mit TIA schon sehr genervt, vor allem wegen den ständigen hin und herklicken, dem ständigen ein-un ausblenden von seitlichen Fenstern und und und.
Vor allem aber geht es in mit Step7 V5.5 und WinCC um einiges schneller. Also zum lernen ist V12 dann natürlich schon OK. Aber ich würde als Kunde keine Anlage
akzeptieren, welche mit V12 programmiert wurde.
Mit Grüßen
