klauserl
Folgendes Problem mit TIA V13
Habe eine Anlage mit einer CPU 315 wo am Profibus mehrere Frequenzumformer und auch eine HMI (TP1200 Comfort) hängen.
Kommunikation zu der CPU (inkl. der HMI) funktioniert einwandfrei.
Auch die Verbindung zwischen PG und CPU ist i.O.
Wenn ich aber die aktuelle HMI Projektierung übertragen will, habe ich das Problem, das dies nicht funktioniert.
Wenn ich auf Teilnehmer suchen gehe, findet er das Panel mit der passenden PB Adresse, will ich es übertragen, wird dies mit der Fehlermeldung "Keine Kommunikation" abgebrochen.
Die Übertragung mit Ethernet funktioniert einwandfrei.
Welche Einstellungen habe ich da vergessen, weil es mittels PB nicht funktioniert?
