TIA Keine Datenübertragung zwischen S7-1500 und PN-Koppler
chtmr42
Guten morgen,
ich sitze momentan noch immer an einem Projekt zur Verbindung von S7-1500 und PN/PN-Koppler. Beim PN-Koppler ist es nun so, dass die linke Seite extern vorbereitet wurde und meine Aufgabe bloß die Programmierung der rechten Seite gewesen ist. Die Verbindung steht auch eigentlich soweit, bei "Online Verbinden" ist alles grün und alle Bauteile werden auch erkannt und beim PN-Koppler habe ich auch darauf geachtet, dass alles was auf der einen Seite Eingang ist auf der anderen Ausgang ist. Mein Problem liegt jetzt darin, dass keine Datenübertragung vom PN-Koppler auf die SPS statt findet. Also wenn ich meine Variablen beobachte sind alle Werte immer entweder Null oder False.
Bei der Onlinediagnose steht folgendes:
Diagnosestatus: Baugruppe vorhanden. Ok
Diagnosepuffer: 09:04 Ausfall eines IO-Device - Fehler beim Datentransfer (kein Telegramm erhalten) (Zeichen daneben: roter Maulschlüssel)
09:06 Ausfall eines IO-Device (Zeichen daneben: Grüner Haken)
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Es handelt sich dabei um eine Profinet-Verbindung. PN-Koppler und SPS befinden sich auch im selben Subnetz, falls das wichtig ist, also ich arbeite jetzt nicht mit einem Router. Kann es eventuell sogar an Fehlern mit den Ports liegen?
Ich bin für alle Vorschläge oder Vermutungen dankbar.
Hat der PN-Koppler seine Gegenstelle schon mal gesehen? Hast du darauf geachtet, dass Ein- und Ausgänge zum Gegenüner getauscht hast? Hast du das Projekt deines Gegenübers?
Was genau meinst du damit?
Das Projekt meines Gegenübers hab ich nicht, aber ich hab es auf einem anderen Rechner mal gesehen um die beiden Seiten miteinander zu vergleichen und sicher zu gehen, dass ich die vom PN-Koppler richtig eingestellt habe.
Ein ähnliches Problem hatte ich bei der Verwendung eines PN/DP-Kopplers von Siemens. Dort sind alle Teilnehmer auf der DP-Seite in der Online-Hardwareübersicht nicht sichtbar, obwohl alles an sich fehlerfrei läuft.
Das TIA-Portal ist auch hier nicht ganz fehlerfrei. Am besten direkt die Siemens-Hotline fragen. Bei meinem Problem stellte sich auch ein Siemens Fehler heraus, der "halt so ist", aber im TIA14 angeblich behoben wurde.
Na ja ...
Ok noch etwas was nicht so richtig stimmt ist, dass wenn ich bei der Online-Verbindung meine LEDs blinken lassen möchte kommt die Fehlermeldung: "Flash-Funktion konnte nicht ausgeführt werden. DCP-Verbindung konnte nicht hergestellt werden."
Hatte auch neulich ein Projekt mit PN - PN Koppler.
Die eine Seite hatte ich programmiert, die andere der SPSler vom Kunden.
Sah auch alles fehlerfrei aus, jedoch wurden keine Ein - Ausgänge übergeben.
Wir haben dann einfach mal die Daten per SFC 14/SFC 15 übergeben und siehe
da, es hat auf Anhieb funktioniert.
