Step 5 Hardwarefehler Busbodul an S5 95 U?
Aki66
mir wurde hier vor einigen Jahren schon mal gut geholfen, daher wende ich mich gerne wieder an Euch. Wir haben in unserem Vereinsheim eine S5 95 U mit einem Busmodul 6ES5 700-8MA11. Auf dem Busmodul stecken zwei Digital In/Out (6ES5 482-8MA13) also je 16 Ein und 16 Ausgänge. Die Steuerung läuft seit 2007 problemlos wobei außer den E/A ans der S5 selbst nur das linke I/O Modul auf dem Bus verwendet wurde.
Da wir jetzt das Obergeschoss unseres Vereinsheim ausgebaut haben sollte das rechte Modul für die Schaltung des Lichtes dort verwendet werden. Damit habe ich jetzt ein Problem.
Zum einen hatte ich die Dokumentation so verstanden das das rechtes Modul über E 72.0 E 73.7 bzw A 72.0 A 73.7 adressiert wird. Es scheint aber so zu sein das die Adressen 73.0 - 74.0 verwendet werden. Das habe ich durch einfache Tests (Ausgang = gesetzt mit einem 32.X Ausgang) so ermittelt. Dazu kommt aber das ich, wenn ich 24V auf die Eingänge des rechten Moduls gebe, diese nur zum Teil die LED einschalten (Masse und Spannungsversorgung ist natürlich auch an der Front angeschlossen), gleiches bei den Ausgängen, hier schalten auch nur ein paar und andere nicht.
Ich habe dann die beiden I/O Module miteinander vertauscht, was aber genau das gleiche Ergebnis erbringt.
Kann so ein Fehler vom Busmodul ausgelöst werden oder mache ich einen grundsätzlichen Denkfehler bei der Adressierung (das würde mich halt wundern, da z.B. 73.4 sich schalten lässt 73.3 aber nicht)?
Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar!
Gruß Aki
Danke für die schnelle Rückantwort.
Es war zwar nicht die Ursache das was überschrieben wurde, aber da ich aufgrund deines Hinweises nochmal ein ganz einfaches Programm getestet habe
, habe ich den Hauptfehler gefunden. So was passiert wenn man sich nur ganz selten mit dem Thema beschäftigt. Die eignen Digitalen Ein.- und Ausgänge der S5 haben oben die 32 und unten die 33 als Adresse, bei den Erweiterungsmodulen ist oben das höherwertige Byte und unten das niederwertige. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, oben steht auch n+1 und unten n. Damit stimm als Adresse 72 und 73, wobei die 73er Ein/Ausgänge oben sind. Jetzt muss ich erstmal mein Programm entsprechend auf die jetzt vorhandene Verdrahtung anpassen und sehe dann weiter.
Danke nochmal.
Aki
